Maximale breedte (inbouw)rolluik?
Hoi,
Dit is mijn eerste post hier. Ik laat een kunststof kozijn plaatsen op zolder en wil daar meteen een rolluik bij. De dealer zegt dat hij geen rolluiken uit één stuk levert bij de door mij gewenste lengte van 3,90m. Hij zegt dat dat niet kan omdat de boel dan al begint te rammelen bij een zuchtje wind. Is dat zo? Wat is aan te bevelen als maximale breedte? Ik heb zelf al een Belgische fabrikant gevonden die tot 5 meter gaat. Is het ook mogelijk om 2 luiken in 1 kast te krijgen, waardoor je kunt werken met een middengeleider? Ik doe graag een beroep op jullie kennis en ervaring. Alvast dank voor jullie reactie!
Het ligt aan het type rolluik lammel dat bepaald wat de breedte van de rolluik mag zijn.
Er zijn alu lamellen die gaan tot een breedte van 530cm (max.oppervlakte 13m2)
Werk je met een kunststof binnenbak voor de rolluik dan kan het zijn dat de rolluik niet in die kast past omdat de grootste standaardbinnenkast 275mm vierkant is.
Je kunt eventueel wel zelf een houten kast maken bijv.
Kort samengevat: Het is dus wel mogelijk
2 rolluiken in een bak is mogelijk zelfs met 1 motor te bedienen.
