Maximale afstand afzuigkap
Beste Forumnleden,
Ik ben mijn keuken nu aan het zetten, en ben aangeland bij de afzuigkap.
Ik heb hem nu op 65cm gehangen maar heb nog 17cm over tot aan mijn plafon.
Het zou het mooist zijn als hij tegen het plafon zou hangen, maar dan heb je een afstand van 82cm tussen aanrachtblad en afzuig kap.
Kan mijn afzuig kap deze afstand aan?
Dit zijn de gegevens van de dampkap.
Algemene informatie:
* 73 cm Afzuigunit
* Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
* Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u; intensiefstand 650 m³/u
* 2 Motoren
Soort bediening:
* Schuifbare aan/uit schakelaar
* 4 Snelheden inclusief intensiefstand
Comfort / Zekerheid:
* Verlichting met halogeen lampen 2 x 20 W
* Metaalfilters (uitwasbaar) met alu raam
Technische data:
* Afmetingen luchtafvoer hxbxd: 255 x 730 x 380 mm
* Afmetingen recirculatie hxbxd: 255 x 730 x 380 mm
* Geluidsdruk in stand 3 (400 m³/h): 47 dB(A), geluidsniveau volgens norm DIN/EN 60704-2-13: 59 dB (re 1 pW)
* Luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
* Aansluitwaarde: 240 W
En dit is de dampkap zoals hij in de showroom stond.
Als je de afvoer 150 maakt zal hij het wel doen en scheeld in de herrie
goede toevoer van ventielatie lucht in de keuken is belangrijk
de opgegeven afstand is de min afstand
Hey Theo,
Je haalt nu een goed punt aan waar ik nog mee zit.
De afzuigkap heeft nu een uitgang van 150, en het aansluitpunt waar de flexibele naar toe moet is 110.
Nu ben ik eigenlijk op zoek naar een verloop van 150 naar 125, maar als ik u nu zo lees moet ik die 150 houden en een verloop aan mijn 110 van boven naar 150 zoeken?
Het eerste belangrijke punt is dat je de afvoer nogal verkleint 150/120 naar 110.
Is het mogelijk om de afvoer te vergroten naar 150 compleet naar buiten.
Door deze verkleining van het kanaal zal de afzuigkap zijn werk behoorlijk minder gaan doen.
Als het kanaal 150 is zou ik er niet zo bang voor zijn om de kap op 82 cm te hangen.
Maar als dat niet mogelijk is dan zul je hem toch op 65 cm moeten hangen.
En daarop komt het volgende.
De wand rood omlijnt is die ook 17 cm te kort of zit hij er niet.
Want het kookgedeelte steekt iets naar voren.
Als die wand wel tot het plafond loopt dan is er niets aan de hand dacht ik.
Het schuine bovengedeelte van de kap loopt volgens mij tegen die wand.
Zo ziet het er dan uit,achter die wand zit dan de afvoer
De wand die ik gebouwd heb is 18cm diep en komt uit op een manchet die ik geplaats heb van 110.
Het originele gat zit 75cm recht in de hoek van het plafond en is helaas ook 110.
dus aan die maat ben ik dus gebonden.
Heb de schouw nu op 82cm geplaatst mooi tegen het plafon aan.
Mocht ik nu te weinig afzuiging hebben zijn er dan zwaardere afzuigers?
En zo ja naar wat voor 1 moet ik dan kijken?
Een afzuigkap met meer vermogen helpt niet veel omdat het gat van 110 gewoon te klein is, hooguit zal de geluidsproduktie onevenredig toenemen.
Jan en rene hebben gelijk!
we komen wel vaker tegen :grote kapen kleine afvoer :roll:
en de levensduur van deze kapen is ook korter(ventilator lagers kapot)
te veel tegendruk
jammer dat je niet naar 150 kunt kap dus op 65 hangen
groet en sukses
Kook je op gas ?? dan hang die maar vlug op 82 met een alu dampkapbuis geen plastieken buis gebruiken en het gat naar buiten 150 groot kappen !! zeker doen gr jean
Heb hem op 82 gehangen.
Wat de paniek is voor plastic ontgaat mijn helemaal want de uitgang van de afzuigkap zelf is ook kunststof.
Anyway heb de kunststof uitgang van de afzuiger verkleind van 150 naar 125.
En mijn pvc buis van 110 vergroot naar 125.
Deze 2 met een aluminium flexibel verbonden en hij zuigt als een tierelier.
A4 blaatje blijft mooi tegen aangeplakt in stand 2.
Bedankt voor de reactie's
Had ik de mogelijkheid gehad om een gat van 150 te kappen had ik dat zeker gedaan, maar moest roeien met de riemen die ik had.
Beste, ik bedoel van die plastieke flexibele buis om van de dampkap naar het gat in de muur te gaan als je bijvoorbeeld de vlam in de pan krijgt word die omhooggezogen door de dampkap en dan smelt deze als sneeuw voor de zon !! gr jean
