Hoe bepaal ik de maximale belasting van een bovenkast?
Best forum,
Ik heb een vraag over de maximale belastbaarheid van een IKEA Metod bovenkast (en de muur waaraan hij hangt). Ik kan hierover op de site van IKEA zo gauw niets vinden, hooguit een opmerking over het belang van 'normaal gebruik'. Mijn vraag op dit forum betreft echter juist dit normale gebruik.
De kast bestaat uit twee kasten, één van 80 cm breed en één van 40 cm breed. Samen zijn ze (HxBxD): 100x120x36 cm (zie foto)
Eigenlijk vond ik het al eng om de op de foto zichtbare kookboeken in de kast te zetten, omdat ik bij het plaatsen van de boeken voel hoe zwaar dit is.
Op een Engelstalige site lees ik dat de gemiddelde belasting van een standaard wandkast 40 pond per voet is, dan kom ik op een totaal van 70 kilo voor mijn gehele kast. Dit vind ik ook wel in lijn met het feit dat de bijbehorende legplanken van IKEA van gehard glas voor de linkerkast (80 cm breed) 3,8 kilo per stuk wegen. Dat is net als bij de boeken (voor mij) gevoelsmatig heel zwaar, zeker als ik drie of vier van deze planken zou plaatsen.
De muur in kwestie zit tussen de keuken en de woonkamer en is van hard beton. Op de muur heb eerst een speciale, bijbehorende lijst bevestigd volgens de instructies van IKEA. Ik heb op advies van de doe-het-zelfzaak schroeven van 55 mm lang met pluggen van 8 mm (zie foto) genomen.
De geboorde gaten zij logischerwijs 8 mm, maar: Een onzekerheid die ik heb, is dat er op de muur een vrij dikke zachte buitenlaag (+- 1 cm) zit, die tijdens het boren uitgelubberde gaten geeft, ook als ik heel rustig begin. Na deze centimeter moet de boorhamer erop, dus het is verder een harde muur. Volgens de instructies moet er in de lijst om de 30 cm een schroef, dat is dus 5 in totaal op 120 cm met een schroef aan beide uiteinden van de lijst.
Vanwege het uitlubberen (en ook iets te diep boren..) heb ik de gaten gevuld, de pluggen erin gedaan, en pas na ca. 12 uur de lijst vastgeschroefd. Ik kon alle schroeven stevig vastdraaien, had dus geen in de gaten draaiende pluggen.
De kasten hangen er nu een paar dagen, en het lijkt vooralsnog een stevig geheel.
Mijn concrete vragen zijn:
1. Komt de actie met gaten boren, vullen, pluggen plaatsen en later schroeven indraaien betrouwbaar op jullie over?
2. Hoeveel kilo zouden jullie in zo'n kast doen op basis van de gegeven informatie (of is meer info benodigd)?
3. Kan ik op grond van de bevestiging van de kasten aan een lijst uitgaan van de belasting van de gehele kast, of moet ik ook per kast kijken? We willen in de linker kast (achter de deuren met glas) boeken zetten, de rechter kast wordt waarschijnlijk minder zwaar belast (thee/koffie, borden,..).
4. Is het raadzaam om langere schroeven en/of een andere type schroeven/bouten te nemen om de boel nog iets beter te verankeren? De muur is in totaal ca. 13 cm dik, maar met opnieuw 1 cm zacht materiaal aan de andere kant.
5. Onder de kast is nog 18 cm ruimte voor eventuele draagbeugels. Is dit een idee, en zo ja: welk type?
Alvast vriendelijk dank voor jullie hulp!
Mvg,
Jilt
Het is vooral afhankelijk van de muur, aan een goeie muur kan je zeer veel hangen, zelfs letterlijk een kleine auto, ook met dit soort schroeven, hoewel een maatje dikker dan wel fijn is.
Naast de muur zijn de pluggen belangrijk, daarop niet bezuinigen, deze zijn goed,
als de 1e cm echt zacht is, dan zou ik voor langere pluggen gegaan zijn, maar deze komen er ook niet zomaar uit hoor.
Ik zou met mijn ruim 80kg rustig op die kastjes gaan zitten (past niet, maar je begrijpt wat ik bedoel) en dan mag er ook nog iemand naast komen zitten.
Tussenmuren zijn niet van beton. Wel van gemetselde stenen, eventueel voorzien van cementstuc.
Persoonlijk had ik langere pluggen en schroeven gebruikt, mede gezien de stuclaag en het feit dat je feitelijk 13 cm "vlees" tot je beschikking hebt.
Je kunt ook voor de zekerheid de rails nog met een paar extra schroeven vastzetten, dan verdeelt het gewicht zich nog beter.
Verder moet dit geen probleem opleveren. (Ikea zelf geeft natuurlijk geen garanties:
Hier de montage instructies van de rail, veel gebruikte methode. Vroeger hingen veel keukenkastjes aan 2 schroeven per kast overigens. Dit is al veel beter.
Uitgaande van volle baksteen heeft 1 van deze pluggen 8x40 met geschikte schroef een uittrekkracht van 62kg. (zie de load table op de website van de fabrikant)
Bij een 6x30 plug is dat 50kg, dus zelfs als de zachte stuclaag niet telt dan nog blijft er meer dan voldoende over.
En dat gaat het om uittrekkracht, het grootste deel van het gewicht van de kast hangt aan de schroef.
(de kasten zullen zelfs blijven hangen op losse schroeven in de gaten, dus zonder pluggen, echt waar, maar trek je dan ook maar iets aan een deurtje en alles komt naar voren en dus naar beneden)
Het gaat dus pas fout als de schroeven ver doorbuigen of breken, dan heb je het over een paar 100kg per schroef.
Aan een goeie schroef in hout kan je 500kg hangen, dan trek je de schroef uit het hout, maar de schroef blijft heel.
Dit gaat alleen fout bij verkeerde montage of een slechte muur.
En vergeet o.a. het schoonblazen van een boorgat niet.
Lang verhaal kort:
De rails + schroeven zullen niet de zwakste schakel zijn als je deze kast vol gaat laden met boeken.
Kantoor papier (boeken zijn minder zwaar) weegt 300 kg / m3, zelfs helemaal vol met papier blijft ie rustig hangen.
Tussen rail en schroef komen zo te zien borgplaatjes. Kies een schroefdiameter welke net past in de borgplaatjes, en kies vervolgens een plug die hoort bij deze schroef. Minimaal 50 mm lang.
H.o.h afstand max 30, maar ook hier kun je deze beter op 20 of 25 cm houden. En de kast moet idd goed stevig in elkaar zitten om heel te blijven. Met een steunlat onder de kast gaat het zeker goed.
Die schroeven/pluggen houden die kast zonder problemen.
in beton kan er 110 kg aan een enkele schroef
zie hieronder de opgave van de leverancier
Maar als het beter is voor jouw gemoede rust doe ze dan om de 15cm.
mocht je te kort borgplaatjes hebben den kan je daar ook een ringetje gebruiken dat groter is dan het gat.
Klopt. Ik heb nog even gekeken (had zowel schroeven als borgplaatjes over), en vind dat er best speling in zit. De schacht past er wel twee keer in. Moet ik me toch weer zorgen gaan maken?
Plug en schroeflengte voldoen aan advies.
als dat een plug van 8 is moet er een schroef in van minimaal 6*50
eventueel langer als de constructie voor de muur meer als 5mm dik is.
Dat zit in elk geval goed in mijn situatie, pluggen 8, schroeven 6*55. Ik heb ze met advies van de doe-het-zelfzaak, en de werknemer daar kende ook het IKEA-systeem. Toen ik de borgplaatjes noemde, had hij het over 'traanvorm'.
Dan kan er volgens de tabel van de leverancier (post #10) ruim 110 kg aan een enkele plug indien deze in de beton zit
