Max vermogen op zolder wasmaschine en electronische droger.
Bij ons op zolder hebben wij de wasmaschine en elec. droger die op 1 groep staan. Ze zijn aangesloten op 1 wcd met verlengsnoer. Volgens mij mag dit niet en is zelfs wettelijk verplicht om ze allebei op een aparte groep te zetten. Als ik ze allebei aanzet komt het max vermogen ongeveer tegen de 3500W. Dat is dus wel het maximale wat ie aankan(16A*230V=3680W).
Nu wil ik eigenlijk die éne wcd vervangen door 2 wcd's(dus zonder verlengsnoer) en beneden in de meterkast een extra groep bijplaatsen.Kan dit en hoef ik dan geen extra draden te trekken? Of is er misschien de mogelijkheid om alleen die twee wcd's te plaatsen en er een energieverdeler er tussen te zetten?
Voor de zekerheid zet ik ze nu maar niet allebei tegelijk aan.
Bij voorbaat dank.
Draden tussen de meterkastgroep en een wandcontactdoos (WCD) is wel wenselijk voor de goede werking. Dus nieuwe groep voor de wasmachine maken, draden trekken en aparte WCD voor de wasmachine.
Officieel hoort een wasmachine op een eigen groep.
de wasdroger en wasmachine nooit op een verlengsnoer dat is vragen om brand.
Gewoon wcd verdubbelen 3500Watt moet makkelijk gaan op 1 groep.
Netjes is het niet maar het mag wel.
voor elk apparaat >3000 watt met je een eigen groep hebben, dat is hier niet het geval dus mag je ze bij elkaar zetten.
Zulke zware verbruikers op een stekkerdoos aansluiten kan brandgevaarlijk zijn. Plaats iig voor ieder apparaat een eigen wcd. Iedere wcd op een eigen afzonderlijke eindgroep (met aparte bedrading) is wel het beste.
Ok, ik ga een dubbele wcd aanleggen zodat ik van die verlengsnoer afben.
Wat vinden jullie eigenlijk van die energie verdelers?
Ik vind ze niks. Je hebt een preferente WCD, sluit daarop je wasmachine aan. De secundaire zal dan regelmatig onderbroken worden als de wasmachine veel vermogen trekt, dus verwarmt of centrifugeert.
Volgens mij vindt de droger dat niet fijn of komt ie nauwelijks aan drogen toe of raakt ie van slag.
Die verdelers werken trouwens niet meer met de elektronisch bediende drogers van tegenwoordig. Elke keer als de elektriciteit afgebroken wordt moet je de droger weer starten...
Mark_van_Niko
