Max gewicht op garagedak
Ik wil graag 2 compacte zonneboilers op mijn garagedak (plat dak)
Het gewicht van deze boilers, eenmaal gevuld, is 230kg per stuk.
mijn garagedak bestaat uit stenen muren (aan 1 kant spouw, aan de andere kant halfsteens), met daarop om de 50 cm een houten balk van ca 6 cm doorsnede, en 20 cm hoog.
op de balken ligt cement/houtvezelplaat (vezels die betonkleurig zijn), en daarop dakleer.
zou het dak het gewicht kunnen dragen ? de boilers staan op een frame van 2 bij 2, op hardhouten planken van 20 cm breed.
De lengte van de colectoren is belangrijk.
En de grote van het frame.
De breedte van de garage inwendig is ook van belang.
Dit is voor de maat van de balken die er nu liggen
Het frame, het deel wat op het dak rust, is ca 180 x 180 cm, de poten rusten op een hardhouten plank van ca 20 cm breed (rondom dus)
het garagedak zelf is 3,10 x 8 meter.
Hallo Klaas.
Met de balken van 6 maal 20 red je het makelijk.
Ik neem aan dat deze in de breete van de garage liggen.
Dus de overspanning van 3,1 meter.
Of licht er ook grind op het dak.
Laat even weten als er grind op licht.
En de richting van de balken.
En het aantal afvoeren dit ivm wateracumelatie.
Liggen er ook plassen op het dak.
de balken liggen inderdaad in de breedte,
er zit 1 afvoer in het dak.
soms kleine plassen op het dak, maar hooguit 1,5 cm diep. de dakrand zit ook niet erg hoog, ca 4 cm, dus als het erg zou regenen loopt het eroverheen (wat overigens nog nooit gebeurd is).
geen grind.
Maak je geen zorgen dit kan gemakkelijk op het dak.
Hij draagt over 4 balken en als je de hardhouten planken 2,6 m1 lang neemt dan draagd hij over 5 balken.
De balk die volgens de balken schuif gebruikt kan worden is 50 maal 145 Minimaal jij zit 5,5 cm hoger per balk
DylanS
