Matige doorspoeling
Ik heb een 'hang'toilet geïnstalleerd met een grohe systeem erachter.
nu is het zo dat hij niet krachtig genoeg doorspoelt, ik heb hem al op 9 liter gezet (ipv 6 liter).
heeft iemand een idee wat ik verder kan doen?
Een oorzaak zou kunnen zijn dat een van de rubbers van de spoel en/of afvoerpijp niet goed zit, dat zou kunnen controleren.
De moderne toiletten spoelen heel anders door dan de oude types, o.a. met veel minder geweld en lawaai.
Wanneer de rubbers goed zitten en er geen restanten achter blijven zou ik er niets aan proberen te doen.
Zijn de spoelgaten wel open in de wc pot kan 1 dicht zitten verkeerd of fout in de wc pot :!:
Het kan nog een aantal oorzaken hebben nl.
- de afvoerbuis tussen reservoir en pot te lang
- de water verdeler in de pot staat niet goed
- de waterverdeler in de pot is verstopt evt. met piepschuim uit de verpakking.
Gaat het om een geïsoleerd inbouwreservoir dan herken ik het probleem, want dat had ik zelf ook.
Maar toen een van de kinderen een glazen flesje in de pot had laten vallen en de pot vervangen werd was het probleem ook weg, dus blijkbaar kan het ook een combinatie pot/reservoir zijn.
suc6
Gerrit Bakker
Bedankt voor jullie (snelle) reakties!
de rubbers en spoelgaten zijn in orde dus ik zit even te kijken naar de reaktie van gerrit:
wat is de funktie van de waterverdeler en waar zit die?!
verder: hiervoor stond er een 'staande' pot, bovendien stond die een centimeter of 30 naar links.
ik heb dus voor de afvoer 3 bochten van 90 graden moeten gebruiken; de standaard bocht die bij het inbouwpakket zit, om 'naar beneden' te komen
vervolgens 1 bocht naar 'links' en weer 1 bocht naar de bestaande afvoer in de vloer.
zou dit ook een oorzaak kunnen zijn, datie gewoon te veel obstakels (bochten) tegenkomt?
Ik vroeg eerder al of er restanten achterbleven bij het doorspoelen.
Ja dat is het ook veel te veel weerstand met spoelen
dus riolering zit niet goed
Eigenlijk moeten die bochten 90graden ver vangen worden en riolering moet aan gesloten worden met 45 graden :!:
Alles was inderdaad klaar....
ik ga de boel in ieder geval niet openbreken :mrgreen:
ik vrees dat we het er maar mee moeten doen, gelukkig is het de wc op de 1e verdieping...
misschien kan ik nog wat met dat verhaal van gerrit :denk:
De waterverdeler zit binnen in de pot aan de achterkant en als je de pot van de muur haalt zie je vaak in de spoelopenening een wartel zitten waarmee die vast zit.
De waterverdeler zorgt er voor, zoals de naam al zegt, dat het water op de juiste manier door de pot spoelt.
Vroeger was dat niet nodig omdat er toch een hele emmer water van 2m hoog met geweld de pot in stroomde, maar nu het hoogte verschil minder is en er ook nog minder water gebruikt wordt moet er zo effecient mogelijk met het water worden omgesprongen.
Als je onder de rand kijkt dan zit daar aan de muurzijde vaak een plastic stuk welke het water verdeeld.
Soms kun je die iets verdraaien zodat de ene kant hoger staat dan de andere en waardoor het water op een andere manier in de pot komt en soms kun je het probleem er mee oplossen.
Bij de pot die ik hier toen had heb ik de stralen recht naar beneden dicht gemaakt zodat al het water eerst naar de voorkant liep en dan terug de pot in en zo spoelde het papier meestal netjes weg.
Het is even hobbyen maar niet geschoten is altijd mis.
Let er wel op dat je de verdeler niet beschadigd want ik heb nog nooit een los exemplaar gezien.
suc6
Gerrit Bakker
Dan is de wc boven maar voor kleine boodschappen.
Ik ben er van uitgegaan dat het water en grote boodschap niet weg gingen door de waterslotvan de wcpot, dat het water te veel stijgt en niks mee neemt door dat de riolering te veel weer stand bied.
Gerrit b heeft het over spoel kracht van uit de reservoir als die niet goed is.
Dat heb je dan ook helemaal goed begrepen, maar als je het water langzaam de pot in laat stromen of er 10 liter in 1 keer er in kwakt maakt ook een groot verschil.
En water wat van een grotere hoogte komt (dus bijv. de oude porseleinen stortbak aan het plafond) heeft meer snelheid en dus kracht dan wat uit een inbouw reservoir komt. (als de stortbuis tenminste dik genoeg is)
Probeer maar eens een nieuwe hangwc op zo'n oude stortbak aan te sluiten.
Grote kans dat je na elke keer doorspoelen ook een dweil over de vloer kunt halen omdat het water van alle kanten uit de pot spat.
suc6
Gerrit Bakker
Ik zal eerst eens even gaan kijken naar die verdeler,
als dat hem niet is, is het inderaad de kleine boodschappen wc....
(of 2 tot 3 keer doorspoelen....)
Toch nog eens nagedacht over uw vraag, is de standpijp van de afvoer wel voorzien van een be/ontluchtingspijp ?
Hoi jan,
die heb ik inderdaad pas aangebracht (de vorige bewoners hadden hem afgedopt :? ) dat hielp al wat...
ik ga nog ff naar die waterverdeler kijken, en als dat niet helpt,
probeer ik als allerlaatste nog even een andere pot.
deze heeft nl. gaatjes langs de hele rand, helemaal rondom.
als ik een pot kan vinden die dat 'minder' heeft, kan ik me voorstellen dat er meer spoelkracht is.
Met een emmer water is uit te proberen of het water sneller wegloopt dan met een spoeling.
Ik blijf op de een of andere manier toch twijfelen aan de riolering, niet alleen aan de twee haakse bochten maar vooral verderop.
Misschien toch een (gedeeltelijke) verstopping ?
