Materiaalkeuze scheidingswanden
Voor de bovenverdieping moeten om een nieuwe kamerindeling te maken scheidingswandjes worden geplaatst. Nou zegt de een dat je YTONG blokken moet gebruiken en de ander gaat weer voor een houten frame met gipsplaten, de ander heeft het over multiplexplaten of OSB-platen.
Zie door de wanden het bos niet meer ...
Wat is de beste keuze als je kijkt naar stevigheid (dingen aan de wand ophangen), geluidsisolatie (gaat om kamers voor kinderen), brandveiligheid, snelheid van opbouw, kosten etc. Wat zijn de voor- en nadelen?
Zijn er betere oplossingen?
En hoe dik moeten de gasbetonblokken, gipsplaten, OSB-platen etc zijn?
De vloer bestaat uit houten planken op houten balken.
Zelf heb ik pas geleden 'n scheidingswand op zolder geplaatst mbv houten framewerk en gipsplaten ertegenaan.
Was de eerste keer da'k zoiets deed en dat leek me 't eenvoudigst.
Nú lijkt een wandje van Ytong blokken o.i.d. mij een eenvoudiger klus.
Bij mij was 't framewerk aanleggen op zolder met a-symm. schuinewand en dwarsbinten waar ik omheen moest vrij lastig werken.
Een volgende keer zou ik kiezen voor Ytong/gasbeton/dan wel gips-blokken.
Houtenframe & gipsplaten daarentegen is wat goedkoper, lijkt me en werkt prettiger - telkens die blokken naar boven sjouwen is ook zo wat.
Suc7
Pikey
Op een houten vloer nooit zomaar een stenen of gipsbeton vloer zetten,
dit kan alleen met b.v. lewisplaten met beton als ondergrond.
Het gemakkelijkste is een houten frame met regels op 30 cm afstand en gipsplaten, eventueel de wat dikkere van 1,25 cm.
Deze platen zijn 60 cm breed en zijn goed te tranporteren naar boven, met OSB en mulitiplexplaten met normale afmetingen van 125 x 250 cm wordt dat al heel moeilijk.
Wat zwaardere dingen ophangen lukt meestal wel op het frame, er zit maar 30 cm tussen, lichte dingen heb ik altijd gewoon aan de gipsplaat gehangen.
Gipsplaat is brandwerend, type in google maar eens "gipsplaat brandwerend".
Succes.
Voordeel van gipsplaat t.o.v. houten platen is ook dat het meer geluid-dempend werkt, doordat het niet zulke resonantie-neigingen heeft.
Vooral als je de tussenruimte opvult met steenwol (voorkeur) of glaswol, heb ook op dat gebied een redelijk resultaat.
Eerst één kant met gipsplaat dichtmaken, dan de steenwol ertussenvoegen en de tweede kant dichtmaken. Gebruik isolatiemateriaal zonder dampremmende laag en liefst ook zonder papier-omhulling, dus kale platen.
Als ik dit zo hoor lijkt houten frame + gipsplaten de beste keuze. De ruimte tussen de platen dan opvullen met isolatiemateriaal als extra geluidsdemping.
Houten frame is voor de wantcontactdozen etc overigens ook makkelijker dan gasbetonstenen lijkt me.
Nog wel een vraagje: hoe breed moet het regelwerk / frame zijn - net zo dik als het isolatiemateriaal? cm of 5?
Is er ergens een stap-voor-stap 'handleiding' beschikbaar voor het bouwen van de wand?
Klopt, is denk ik de beste keuze !
Ik heb glaswol met dampremmende kant genomen.
Houten frame van palen in de maat 44x67mm plaatsen rondom op vloer/plafond & wand. (brede zijde dwars & gipsplaten op de 44mm zijde schroeven).
En wel hart-hart afstand van 30cm.
Let wel goed op recht plaatsen.
Doe voorzichtig met 't stopcontact-gat, want gat is zomaar te wijd/groot.
Zie ook voor handleiding hier op klusidee.nl
Trouwens ook elders div handleidingen te vinden.
Enne, tis nu errug warm op de meeste zolders !
Suc7
Pikey
Weet niet, werd me geadviseerd door meneer bij de overigens erg dure P . . . .S (bouwmarkt).
Ik heb ook de naden niet afgesmeerd met de "speciaal"daarvoor geadviseerde en hele dure knauf spullen, want daarvan lijkt me de combinatie prijs en kleur poeder wel wat op het beruchte Colombiaanse import pretpoeder
Dus heb ik daarvoor nog wat oude rotband gebruikt.
Oneffenheden gladschuren en klaar is kees (waarmee ik mezelf, pikey, bedoel!!)
Groet&suc7
Wat heeft iedereen toch met hout regelwerk?????
Metalstud wanden zijn rechter en net zo stevig, en sneller te verwerken.
Maar misschien ben ik wel bevooroordeeld als metalstud monteur :mrgreen:
Wel verplaatst, maar als je gewicht bedoelt; er zijn nu ook handzame "blokken" voor op zolder etc.
Grondregel plaatsen, elementen stapelen (inkl, "veren" ) tegen de reeds geplaatste plafondregel, afsluiten met de laatste deel van de plafondregel.
willem.
:D
Ben het met de heer Ace eens, metalstud is veel makkelijker te verwerken dan houten regelwerk. Niet zagen, geen stof ed, alleen een goede blikschaar en een stanleymes voor de gipsplaten.
Nog een kleine aanvulling, qua stevig monteren van dingen op een gipswandje, zoals ik dat, als hobby studmonteur doe:
Voordat je de gipsplaten op het frame monteert denk je eerst even na waar je straks iets aan de wand wilt hangen. Voor die plek zaag je een stuk multiplex zo, dat deze precies tussen de verticale delen van het frame past. Dit plaatje zet je met wat schroeven vast aan het blik (handigste is het blik op die plaats met de ruggen naar elkaar toe te zetten) en vervolgens monteer je de gipsplaten er overheen. Daarna is het een eitje om hetgeen je vast wilde zetten met een paar schroeven (door de gipsplaat) in het mutliplex vast te zetten.
Misschien ten overvloede: wel handig is om even de hoogte en de maat vanaf de muur oid op te schrijven, waar je het multiplex hebt gemonteerd. Beetje lullig als je het niet meer precies weet en het gips is al netjes afgesmeerd en zo. :wink:
Casper_
