Materiaalkeuze, 2 mm afzagen/frezen
Ik ben een beginnend doe-het-zelver, (24 en net begonnen in eerste eigen huisje). Maar vroeg me wat af.
Ik moet van enkele platen mdf (18 mm) gewoon 2 mm afhalen, de platen zijn al mooi recht gezaagd.
Maar wat gebruik ik hier best voor? Ik probeerde al van alles, maar niets gaat echt vlot en makkelijk, eerder allemaal prutswerk.
2 mm afschuren met de schuurmachine is niet precies genoeg, en te moeilijk op zo'n dun boordje om mooi te werken.
Met de dremel met geleider lukt het, maar de dremel raakt net diep genoeg, dus moet dit in 3 keer doen. De decoupeerzaag is te moeilijk om 2 mm van de kant te blijven, zaagt goed, maar kan je te moeilijk sturen en hout breekt eerder dan mooi te zagen wegens het te dunne randje.
Handzaag vind ik wat te omslachtig en ook niet precies genoeg.
Welk gereedschap koop ik hier best voor?
Ik liet me al vertellen: dat dit lukt met een bovenfrees met geleider, ik weet dat deze gebruikt word voor sleuven en zo, maar kan ik daarmee ook een boordje afhalen? Of een bovenfrees gemonteerd in onderaan een freestafel, en dan het hout erlangs duwen?
Anderen zeiden me de schaafmachine, maar kan ik daarmee precies 2 mm kiezen? Of werkt dit eerder zoals een schuurmachine?
Alle raad is welkom, en wil natuurlijk het juiste gereedschap aanschaffen voor mijn (toch al mooie) collectie.
Alvast bedankt!
Olivier
Overweeg de aanschaf van een goede schaafmachine. Daarmee kan heel precies worden gewerkt.
Sukses in je nieuwe huis.
Zelf zou ik de voorkeur geven aan een bovenfrees die onderaan een freestafel gemonteerd wordt.
Een bovenfrees met geleider zal moeilijk zijn. Je kunt je geleider niet tegen de kant zetten die moet afgefreesd worden.
Inderdaad, veel sukses met je eerste verbouwingen!
Er zit een uitsparing in de geleider voor een frees, het is mogelijk om er maar 0.5 mm af te halen wanneer je dat wilt.
Met een cirkelzaag is het goed mogelijk om een wat bredere strook van een plaat af te zagen.
2 mm eraf zagen is niet mogelijk aan de geleiderkant, dan moet je eerst een kaarsrechte lat of plank op de plaat klemmen en die gebruiken als geleider, een beetje omslachtig voor 2 mm.
Bedankt alvast voor de antwoorden.
Ik heb ook nog wat zitten opzoeken, en ik denk dat de bovenfrees nog het handigst is. Als ik het zo bekijk kan ik er nog zóvéél mee doen later :). En ik kan de plaat altijd op een 2e klemmen en ze er die 2 mm laten overhellen, en dan met de "kopieergeleider" werken ofzo. Dan moet ik de geleider niet op het te verwijderen oppervlak laten lopen, niet?
Misschien dat ik in de winkel toch nog eens de schaafmachines ook bekijk, maar heb het idee dat je met een frees veel nauwkeuriger kan werken.
Groeten
Waarom niet gewoon een lat op de plaat klemmen, 2 mm van de kant af en vervolgens met de bovenfrees met kantenfrees erbij langs, zo gepiept.
Monteer een vierkante zool (voet) onder je frees. Gewoon een 12 mm multiplex plankje met een gat in het midden waardoorheen de freesbeitel gaat.
Nu kan je de freesmachine langs een rei geleiden.
Met een stiftbeitel kan je zo netjes 2 mm van een plaat afhalen.
Met een scherpe handcirkelzaag lukt het ook nog wel. Die kan je ook langs een rei geleiden. Maar frezen gaat mooier, gladder, minder spanen enz.
Ik blijf het een fantastich idee vinden, om een bovenfrees op de kop te hangen aan een plankie, waardoor de freesbeitel zonder enige beveiliging met bloedgang in het rondte draait, en dit voor te leggen aan mensen die al niet te gek veel ervaring hebben...... :shock:
Let dus op je vingers!
Een electrische schaaf werkt het beste om netjes 2 mm weg te halen.
Ik heb net een electrische schaaf gekocht en die werkt inderdaad prima.
Men vertelde mij toen in de winkel dat deze eigenlijk alleen voor blank hout is.
Bij geverfd hout of kunststoffen zouden de messen veel te snel bot worden.
Blijkbaar hebben jullie andere ervaringen.
Kees61 schreef:
Op de kop aan een plankie hangen?
Ja :D , een andere manier om een freestafel te omschrijven. :cool:
Mdf en multiplex zit vol lijm, daardoor verbranden de beitels wel sneller ja, maar niet noemenswaardig zoals bij bijv. een vlakbank , waar het toch wel echt uit den boze is om multiplex op een vlakbank de schaven.
Ik heb uiteindelijk na nog wat opzoekwerk en navragen voor de bovenfrees gekozen. (aangezien deze toch wel meer mogelijkheden geeft)
Ik heb de manier van Ericbijsma toegepast en met succes.
Ik heb de plank vastgezet op een andere plank die ik 2 mm van de kant liet, en dan met het kopieerwieltje deze plank gevolgd.
Het resultaat is een perfecte rechte snede mooi gelijk met de andere plank. Ideaal dus.
Heb de frees ook al gebruikt om mijn uitstekende kopse kantjes gelijk te frezen met de rest van het meubel (véél sneller en rechter en makkelijker dan uren gelijkschuren op de kopse kanten).
Allemaal bedankt voor jullie antwoorden!
(blij dat ik dit forum leerde kennen)
Groetjes, en misschien tot een volgende vraagje. ;)
Olivier
