Materiaal kast/hok: Underlayment, MDF of...?
Ik wil een hok voor mijn konijnen voor in de woonkamer maken. Het moet een soort vierkante kast worden met twee verdiepingen, met voorin 2 deuren met gaas erin (en eventueel ook aan de zijkanten gaas, hier ben ik nog niet over uit).
Nu is mijn vraag: van welk materiaal kan ik het beste de onder- en de bovenkant en de verdieping (en eventueel dus de zijkanten) maken? Het moet heeeel goedkoop zijn, maar natuurlijk wel stevig (er moet op elke verdieping een konijn van 2 kilo kunnen hupsen, zonder dat hij gaat 'kruipen' of het geheel uit elkaar valt). De maten worden +/- 120x120x50 (lxhxb). Elke verdieping wordt dus +/- 60 cm.
Het liefst ook een beetje vochtwerend. Ik ben weliswaar van plan er vinyl op te leggen als extra bescherming, maar aan de randjes lekt wellicht nog vocht weg. Maar als dit het extra duur maakt, dan graag ook de goedkopere niet vochtwerende opties aangeven, dan maak ik er wel latjes omheen ofzo om het vocht tegen te houden.
Ik lees positieve dingen over MDF (kruipt?) en underlayment (duur?). Wat denken jullie?
Bij voorbaat bedankt!
Jo
Mdf is niet echt vocht bestendig
er is ook nog osb plaat is iets goedkoper als underlayment
je kunt je vinyl ook nog afkitten tegen het inwateren
en konijnen doen het toch op 1 plek?
zodra je die weet kun je die extra gaan beschermen tegen vocht
Ik zou uitgaan van 18mm betonplex.
Maar... wel wat duurder in prijs, maar voor jaren plezier.
Je kunt eventueel ook wegneembare zinken vloerbakken plaatsen ivm vocht.
Effe goed zoeken ,is al een hele topic over geweest,nog niet zo heel lang geleden...betonplex was toen wel het populairst advies geloof ik...
Iets wat je helemaal kan schoonmaken
Kunstof of metaal dus.
hout is waardeloos binnen in de kamer de stank is dan naar een week niet meer te harden
Ik heb in het verleden eens een hok gemaakt als volgt.
Een raamwerk van latjes van ongeveer 2 x 2 cm . De wanden beklees met underlayment platen dikte 1 cm (gekocht bij de gamma ).Je kan natuurlijk ook een ander materiaal gebruiken.
Op de bodem in de hoeken latjes gemaakt met een schuine kant. De bodem bekleed met vinyl met een opstand. De schuine kantlatjes hebben als doel dat het vinyl niet haaks opstaat. Dit in dit geval aan een plaat dak.
Het vinyl goed afkitten. Het mooiste is een zinkenbak ,maar dat kan later ook nog.
succes er mee.
