Plank in bar-kast: welk materiaal?
In de bar in onze woonkamer zit een kast. Daarin wil ik nog een plank monteren zodat we deze beter kunnen gebruiken voor spelletjes e.d.
Ik vraag mij nu af of het uitmaakt welk materiaal voor de plank ik neem, om te voorkomen dat bijvoorbeeld de wanden het gewicht niet kunnen dragen.
De kast ziet er zo uit:
De zijkant links en rechts is volgens mij van gasbeton blokken (8cm dik). Aan de achterkant is 12mm mdf gebruikt.
(grove afmetingen, zonder rekeningen te houden met de uitsparing achteraan: 98,5 breed, 68 diep)
Maakt het uit of ik een wit meubelpaneel gebruik of mdf multiplex?
Wit meubelpaneel is het makkelijkste omdat je dat niet meer hoeft te verven, maar het kan wel gaan doorhangen.
MDF is het minst geschikt in verband met doorhangen en je moet het verven.
Multiplex is het beste bestand tegen doorhangen en kan je in witgelakte variant kopen maar dan moet je als je dat nodig vindt wel de zijkant die in het zicht komt afwerken.
Ik zou voor 18mm gaan.
Maakt het qua gewicht nog uit wat ik gebruik, ook rekening houdend met de zijwanden waar de draag steunen voor de plank gemonteerd moeten gaan worden? Ik zou niet willen dat het aan de zijkanten door zakt naar beneden.
En misschien kan ik iets doen in het midden tegen doorgangenl door hangen?
Het gewicht van de plank is niet het probleem, hooguit wat je aan spullen in de kast zet. Al kan zo'n kastje heel wat hebben.
Je wilt er spelletjes inzetten. Dan is een meubelplaat prima geschikt! Op maat laten zagen in de bouwmarkt en je bent snel klaar.
Xtomsom
