Materiaal gasleiding
Wij hebben een bijgebouw bij ons huis dat deels wordt ingericht als atelier en mogelijk B.B. Daarom willen we gas en water naar dat gebouw leggen. Voor water zou ik 20 mm PE met de blauwe streep willen gebruiken. Weet nog niet of het hard of zacht PE moet zijn.
Voor Gas ligt het moeilijker. Deze leiding komt voor een deel in de kruipruimte, wordt aangesloten in de MK op de oude aansluiting van de keuken. In de kruipruimte moet er een gesloten gele mantel om. De gele PE gaat niet, geen mantel.
Wat kan ik hiervoor gebruiken en welke diameter?
De lengte onder de voer is ca. 8 meter en buiten nog eens 12 meter. Afnemers zijn een 2 pits kookplaat en een zeer kleien gevelkachel.
Pigion
Voor de gasleiding
De meterkast staat ca, 3 meter "in" het huis. Als ik de gasleiding daar naar buiten breng, moet ik ook nog 9 meter door de bestrating. Tevens wordt de totale lengte van de leiding langer.
Pigion
Gebruik kunsstof buis van henco of uponor. deze merken hebben zowel gas als water met mantel.
Wat ik persoonlijk zou doen is een mantelbuis van bv 110 of 125 vanuit de kruipruimte leggen naar het bijgebouw met wat vd draden er in als trekdraad.
Je kunt dan nadien alles door de buis heen trekken telefoon, stroom, cai, gas enz.
John
