Materiaal afvoer pijp badkamer
Beste klussers.
het is weer weekend. dus we mogen weer aan de bak.
Ik heb gisteravond de oude doucheput uitgehakt in mijn badkamer. Nu kom ik een 40 mm afvoer pijp tegen met een vreemde kleur. Huidig PVC is antraciet of wit. dit is grijs. Is dit gewoon PVC welke ik gewoon kan verlijmen met de huidige PVC afvoer die ik heb, of moet ik gaan werken met een rubberen manchet. De afvoer word gewoon weer gevuld met beton of zand cement.
Ook is het mij opgevallen dat de afvoer vervormd is. Hoe is dit mogelijk als deze is weggewerkt in de betonvloer. Ik heb eerst de dekvloer weggehakt, en daarna het beton. De afvoer zit heel diep weggestopt in de vloer.
Bedankt voor het meedenken.
Fijn weekend allemaal.
het kan dun wandige kunststof.
In de begin jaren 60 had je zelfs licht groene buizen deze moest een alluminium 1m stuk gootje om en dan veel beugels want deze was niet hitte bestendig.
Maar hoe oud is je huis en wat voor soort putje heb je weg gehakt?
dan zat deze met een rubber verbinding op die put en misschien omdat ze de buis warm hebben gemaakt om hem te kunnen plaatsen dat werd vroeger ook vaak gedaan.
Kan dat ook voor lekkages zorgen op de lange termijn. Barstjes of scheuren. Of hoef ik daar niet bang voor te zijn.
het materiaal is dus wel gewoon te verlijmen met het huidige PVC.
kan ik de oude afvoer verbinden door middel van een manchet en dan in het zand cement storten. Of gaat dit in de toekomst voor problemen zorgen.
Ik kan zo niet beoordelen als het te verlijmen is met pvc dan zou je met manchet verbinding moeten gaan werken.
En als je daar mee gaat werken moet je wel een mooi rond stuk hebben anders toch kans op lekkage in het beton.
Manchet verbindingen kunnen in beton of cement gestort worden.
goh en hoe wou je dat dan aan sluiten met een op de kop staande verbinding.
Want buis in de vloer is 40 en je neemt een rubber verloop 40x50.
Of je moet een verloopmof 40x 50 nemen vaak bij een drain
je hebt ook rechte ook die kan je niet lijmen. PPC verloopstuk - Google zoeken
Hi Henk.
Dit is weer even een leer moment, vandaar eerst mijn vragen voor ik als een kip zonder kop begin te bouwen.
Oude situatie. De doucheput zat met een bocht koud zonder lijm of rubberen manchet op de afgebeelde pijp geschoven. Geheel zat in het beton gegoten. ( tweede afbeelding )
De afvoerpijp heeft wel afschot, maar dan de verkeerde kant op. het gekke is dat de douche gewoon goed doorliep in het verleden. Ik hak vanavond nog een stuk uit om te kijken of dit maar een klein stukje betreft.
En centimeter of 20 verder komt ook de afvoer van de wasbak er op uit. daarna nog 30 cm en dan komt het uit in de 110 mm afvoer van de wc.
toen je kapte in de vloer zaten er ook veel grind en betonijzer in?
Ik vermoed dat ze eerder de vloer hebben open gehakt en de bocht met kit in de pijp hebben gedrukt en de boel met sneldrogend cement hebben dicht gestort zo aan de kleur te zien.
Je gaat denk ik weer een drain plaatsen dan dan moet je de afvoer even wat ver vrij kappen dit is wel hard beton en voorzichtig onder zijde vrij maken zodat je een schuifsok 50 er op kunt schuiven nu ken je met 50mm verder of je zet zo`n verloopmof er in die sok en gaat met 40 verder naar je put.
Beton ijzer wat ik tegenkwam was al doorgeslepen, er zat geen grind ik.
het pijpje wat nu uit de muur komt gaat omlaag i.p.v. omhoog. dat blijf ik vreemd vinden. maar de afvoer werkten altijd prima. Als dat een klein stuk betreft welke ik goed door kan spuiten. De afstand tussen de nieuwe douchput en de 110 mm afvoer in nog geen meter.
Dat blijkt dus dat die vloer al eerder is open gemaakt en dat je er nu goed bij kunt komen maak het nu maar direct goed.
Het kan wezen dat verder op ook iets zit, anders met een gehuurde endoscoop even kijken hoe het zit.
Ik heb door het plafon gekapt. Ik kom daar in de meterkast uit waar ook de 110 mm afvoer van de wc ligt. Het idee is om daar een aansluiting te maken met een zadel of een 110 mm tussenstuk met 50 mm aansluitingen.
plaats eens een foto van je situatie woorden zegt mij niet zo veel.
Ga geen zadelstuk gebruiken wat je er zo op lijmt beter meer brekerij en dan goed dan alles klaar en mooi en dan weer open breken omdat er iets is gaan lekken.
Dit word de inloop douche. Links staat het bad. De afvoer van het bad heb ik in de muur gekapt. Deze sluit ik aan de andere kant van de muur aan op de wc afvoer.de flexibele slang is tijdelijk. Nu kunnen we gewoon douchen in bad. Morgen ga ik een 50mm pijp aansluiten.
# De vloer vul ik op met beton. Afschot met dikbed tegellijm.
# links van het oude putje komt de nieuwe. Nu in lijn met de kraan.
Foto onder Aansluiting van het bad aan de andere kant van het muurtje. Het tweede pijpje dop ik af. Deze was bedoeld voor de douche maar dan moest ik 15 cm gaan ophogen. Daar heb ik niet voor gekozen.
Foto onder Het gat die op foto 1 te zien is komt uit in de meterkast. Daar loopt ook de afvoer 110 mm van de WC, daar wil ik de douche afvoer op aan sluiten,
# Het gat zit recht in de hoek uit het zicht naast de Electra leidingen.
# Aansluiten met een zadel, of de buis doorzagen, gelukkig zit de afvoer van de wc bij het plafon in een mof. dus het plaatsen van een manchet mof met 50 mm aansluiting moet lukken, alleen het dammetje er uit veilen.
hoezo dammetje er uit vijlen als je een T-stuk 110x50 x110 90 graden plaatst.
Je hebt steeksokken daar zit dammetje in en je hebt overschuifsokken daar zitten geen dammetje in.
Dit moet je gewoon verwijderen die 2 aansluitingen en niet afdoppen de aansluiting kan direct naar 50mm voor bad
