Wie kan mij vertelen wat de min diameter en de max lengte van een afvoer zijn ?
Van 40 rond tot 110 rond .
Zit er een max aan horizontaal 40/50/75...... buiten de afschot die er in zit.
BV Keuken spoelbak plus vaatwasser tot 110.
M.V.G. peterjan
Het lijkt me handiger te vermelden waarvoor u de afvoer wilt gebruiken, hoeveel en welke apparaten worden er op een leiding aangesloten en wat de afstand tot het hoofdriool is.
Een aantal getallen hier neer zetten levert voor iemand die er niet in thuis is niets dan vragen op.
Ik sluit me in principe bij Jan aan. Maar er zijn eigenlijk geen maximale afstanden, maar wel minimale diameters voor bepaalde toestellen. Kijk eens naar deze uitleg.
Het gaat mij of er max lengte is voor een afvoer de vraag is dat iemand dat dus zegt.
Daar er eens per jaar alles dicht zit .
Er is met 40 in de keuken kast begonen spoelbak onder daar boven vaatwasser en dan een beluchter onder de kast is het 50 met 2x 45 Gr naar 75 en dan na 5 meter op 110 .
met p/m 5 tot 10 schot.
Gr Peterjan
De traanbuisjes van mijn ogen raken ook spontaan verstopt nu ik dit lees.
Is het zo'n grote moeite een fatsoenlijk leesbaar en begrijpelijk verhaal hier neer te zetten ?
Als ik je chaotisch verhaal een beetje goed begrijp dan zit dat stukje redelijk goed. Dan zou het probleem kunnen zitten aan het einde van de 110mm buis. Gaat die daar over in een standleiding?
OK ben chaotisch maar dit beeld bedoel ik dus.
Michiel geen standleiding aan het eind.
Waar het mij om gaat als er met afschot een leiding ligt van 40 mm en er gaat alleen afwaswater door heen is er dan een max aan lengte of BV
een 110 mm en een WC wat is dan de max aan lengte van de 110 mm.
Vraag ik of er een max aan lengte is als ik vraag om een WC met een sanicompact.star dan weet ik dat er max 3 meter opvoer hoogte is en een max van 30 meter lengte buis 40mm aan mag zitten.
DUS WAT IS DE MAX VAN EEN DIAMETER ongeacht de aansluiting.
M.V.G. peterjan
