Maten van koppelingen voor douchekabine
Ik heb de stoute schoenen aan getrokken en ben zelf aan mijn badkamer begonnen ( alles er compleet eruit ) Het afsluiten van het water, verwarming ging ( tot mijn schrik ) zeer goed af. Ook de waterleiding verleggen was geen probleem, zelfs het opnieuw betegelen ging langzaam maar was goed bevonden door vrouw lief.
Maar nu wil ik er een cabine neerzetten Nu moet ik een soort koppeling hebben van mijn aanvoer naar de cabine, hoe kan ik nu meten welke maten ik nodig heb. Kan nergens een aanwijzing vinden welke dit nu zijn.
Mijn vraag is dan ook weet iemand een site waar ik dit verder kan uitzoeken?
Mvg peter
Je zal eerst een beetje meer informatie moeten verstrekken over wat voor soort cabine en wat je precies bedoelt voordat we je kunnen adviseren.
Kun je nog wat precieser omschrijven wat je bedoelt met de aanvoer naar de cabine?
Warm water? Koud water?
Wat zit er op dit moment (in/aan de muur) en wat zit er aan de cabine?
Er zitten 2 leidingen in de muur ( warm en koud ) dat moet de aanvoer worden naar de cabine, de leidingen in de muur zijn voorzien van een schroefdraad. Daar zal meen ik een koppeling aan moeten.
Dan via de koppeling wil ik met een flexibele slang naar mijn cabine (is een gesloten cabine, dus ook maar 2 aansluitingen warm en koud).
Nu is mij vraag is dat altijd standaard die aansluitingen of zit daar verschil in en hoe kan ik dat opmeten?
Bijv. ik heb wel eens gehoord meen ik van 1/3 maar hoe kan ik dat weten kan je dit ergens vinden of meten met een schuifmaat?
mvg peter
Hoi Peerke,
Schroefdraad maten zijn meestal
3/4" buitenmaat ca.26 mm
3/4" binnenmaat ca. 24 mm
1/2" buitenmaat ca. 20,6 mm
1/2" binnenmaat ca. 18,7 mm
Dat zijn de gebruikelijke maten die je vind op jou kranen cq aansluitingen.
Er zijn wel flexibele slangen voor in de handel, de betere speciaalzaak?
sucses ermee
Hallo, Peerke
Begrijp ik goed dat je met flexibele slangen van de oorspronkelijke aansluiting van de douche naar de douchecabine wil? Ik neem aan dat je tegelwerk helemaal klaar is, anders zou ik de leidingen infraisen. Als je toch op de muur wil werken zou ik i.p.v. flexibele leidingen vaste leidingen, netjes gebeugeld, naar de douchecabine aanleggen. Daar kunnen ze eindigen in muurplaten die op hun beurt weer netjes verstopt worden onder de rozetten die bij de mengkraan geleverd worden. Het is maar een suggestie.
Groeten, Hein
