Mastiek verwijderen & tips gevraagd nieuwe dakbedekking
Goedemorgen.
Aan onze woning is later (1976) een soort van erker aangebouwd van ongeveer 4x1.5 meter.
Nu het plafond eruit is viel mij gisteren op dat het houten dakbeschot erg vochtig was/is aan de binnenkant van de woning.
Het dakje is voorzien van mastiek met grind en dit zit er al op sinds 1976, waarschijnlijk is het lek of het is condens (ik weet niet hoe dit destijds gelegd is)
Wat vast staat is dat het vervangen moet worden.
Wat zijn nou goede opties qua dakbedekking op dit houten dakbeschot? epdm, bitumen?
Graag wil ik natuurlijk condens in de toekomst voorkomen.
Vanuit de woonkamer wil ik ook graag het betreffende plafond isoleren, misschien speelt dit mee voor de keuze van de nieuwe dakbedekking?
Alvast bedankt.
mvgr
ik zou de bedekking wat er nu op ligt verwijderen en dan het dakje van bovenaf isoleren met pir, daarop dan een spijkerlaag met een bitumenlaag en deklijsten van zink eromheen
Bedankt voor de reacties.
Vanmiddag heb ik 2 dakdekkers mogen ontvangen.
Ze vertelden mij dat ze het grind uit het mastiek kunnen verwijderen en over het mastiek bitumen branden.
Klopt dit?
Even los van de isolatie van buitenaf, deze zou dan van binnenuit komen.
Mvg
Het forum is bedoeld voor huis, tuin en keukenklusjes en voor hulp bij het laten uitvoeren van een kus, zie de forumregels.
Buiten dat is van afstand niet te beoordelen hoe het dak erbij ligt.
