Plat dak (mastiek in het zicht)
Wat zou ik kunnen doen nog zodat het hout minder (mastiek) minder zichtbaar is daar?
Zie foto.
Is het dakleer goed doorgevloeid op de 2de foto richting de trim?
Binnen 1 jaar heb je hier houtrot omdat je het dakleer veel te kort hebt gehouden en het niet onder de trim zit.
Oplossing:
Daktrim verwijderen, extra strook branden en daktrim terugplaatsen.
Is dit wel een trim?
Lijkt meer op een hoeklijn, bij een trim kan je nooit de bovenkant van de boei zien.
Dit is zeker een trim.
Persoon die mij geholpen heeft zegt dat ik een holling heb in het dak daar.
Daarom op deze plaats niet in de trim maar op de mastiek zelf. Dit is een lat om alleen de trim optisch recht te laten lopen.
Maar hoe dit beter afdichten. Trim eraf en toch dakleer boven de lat en in de trim toch.
Een daktrim wordt met de oplegging, horizontaal deel, op de houten opstand geplaatst.
De oplegging van de daktrim wordt eerst voor behandeld met een primer voor een betere hechting. Dit spul is zwart.
De bitumen randstroken worden op de oplegging gebrand, strak in de inplak ruimte van de trim.
Op jouw foto zie ik hout dat zou nooit kunnen je moet de oplegging van de aluminium daktrim zien.
Ok. Hier het antwoord
3000 euro betaald hiervoor.
Wat is dit voor profiel dan?
Is dit geen normale trim?
Ja wat is normaal. Kan je op het internet kijken naar dit model. Op mijn schets is rood een standaard daktrim.
Heel simpel.
Ok. Dakdekker benaderd. Deze wil niet herstellen.
Moet op zoek naar iets anders. Laat me blijkbaar zitten.
De foto die ik stuurde daar is de kantstrook wel bovenop gebrand. Lijkt daar waar het hout te zien is dat bovenop de mastiek gebrand is. Een eerste laag. Er zit een zak in het dak en daarom heeft hij de trim uitgevuld. Zou dat wel kunnen?
De lat is zeg maar bovenop het dakleer gekomen om de trim daar omhoog te brengen.
Volgens mij is dat geen hout maar primer op het aluminium.
Jammer dat er geplakt is voordat het dak netjes was uitgevlakt.
Zie foto.
Inderdaad je hebt gelijk. Kan je zien hoe je als mens in een tunnel wordt gezet. Hij geeft hout aan en ik zie een zaagsnede van multiplex.
Probleem in deze is, we weten niet wat je hebt afgesproken.
Hoe groot je dak is, en of die 3000 duur is, of dat het een prijs is voor zo goed koop mogelijk.
Alles heeft zijn prijs, en ook of je de oude laat liggen om erover heen te branden.
Lastig om hier een goed oordeel over te geven.
Zeker dat is zo. Dak is 28 vierkante meter. Nieuw dak. Alles eraf en nieuw dakleer en plastisol boei.
Prijs is niet direct slecht. Maar je wil natuurlijk geen dak met hout zo bij de trim.
Herstelkans aangeboden en zelf vind ik de hoeken van de boei minder. Prop kit erin waar teveel weggeknipt is. Esthetisch minder.
Kennis van me zegt. Zou dakdekker niet terugkomen en je wil toch een soort van oplossing. Er bestaat een vloeibare teer/kit Omdat dan bij het hout tegen de trim te smeren.
Wat is jullie idee daarvan?
Een dakbedekking is 3 lagen toch. Eerste laag met drukplaten tot aan mastiek. Korte stukken over mastiek?
Kan het zijn dat er hier gekozen is op de plaats van de helling om beide lagen over de mastiek te branden en met hout de trim omhoog geplaatst is om het vanaf de buitenkant recht te laten lopen?
Kan dit dan zo blijven zitten of absoluut niet?
Je hebt het steeds over mastiek. Maar ik zie toch echt bitumen dakrollen.
Mastiek wordt niet meer toegepast.
Wat is je budget. Een afdekking van plastisol aanbrengen zou een oplossing kunnen zijn.
Het zal niet heel sjiek worden omdat de plaat aan de voorkant wordt aangebracht.
Misschien is het mogelijk de daktrim te verwijderen en daarvoor plastisol aan te brengen.
Zinken daklijsten op maat zou ook nog mogelijk zijn.
De boei is al plastisol. U bedoelt als een soort u-vorm er overheen?
Zodat de plastisol in het schuine deel ligt.
Is het een.probleem als deze ook wel eens in het water ligt?
Als trim verwijderd wordt dan moet dus de bovenste laag daar waar deze wel op de trim zat, zie foto opnieuw?
Waar kunnen we deze plastisol dan vastzetten. B.v. over de bestaande boei van plastisol lijmen. Maar bovenop dan?
Dit idee is een kapje er overheen toch?
