Massief hout op vochtige vloer op zand
Laatst heeft onze vloerleverancier vocht gemeten in onze woonkamer. Het betreft hier een vloer van 50 m² waarvan 25 m² met kruipruimte en 25 m² een vloer op zand.
Nu weet ik niet zeker of er plastic is gebruikt bij het storten van de vloer, wel is in ieder geval een tempex harde persing gebruikt ter isolatie. Ook ligt de vloer los van de buitenmuur dmv een isolatieschuim.
Op het beton is een cement dekvloer aangebracht van 6 centimeter.
Nu blijkt uit de vochtmeting dat de vloer op zand nog een vochtpercentage heeft van 11 procent, en dit na zo'n 3 maanden uitharden.
De vloerleverancier wil logischerwijs de houten vloer niet leggen met een vochtpercentage van 11, hij stelt nu voor een epoxy hars laag aan te brengen en zo de vloer af te sluiten. Kosten (prijs verwijderd, mod) Euro :(
Vooralsnog vraag ik mij af of het niet mogelijk is dat de vloer toch nog droger wordt.
Met name bij storten op zand is het wellicht mogelijk dat het droogproces heel erg lang duurt?
Zou het wellicht ook mogelijk zijn dat de vloer vocht aantrekt doordat er geen folie gebruikt is?
Trekt beton überhaupt vocht aan?
Is het gebruik van een epoxy laag een gekend proces ter voorbereiding van het leggen van een houten vloer?
Alvast bedankt voor de reakties,
Jos
Dat er van onderaf vocht in het beton trekt lijkt me sterk, er zit immers isolatie onder die het optrekken van vocht tegen gaat, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid duurt het drogen langer of korter.
Dat het stuk dat op zand ligt minder droog is zal waarschijnlijk komen door de lagere temperatuur van dit stuk vloer, dit ondanks de isolatie.
Epoxyhars is een waterdichte laag, het vocht kan dan geen hinder veroorzaken voor de houten vloer, ik heb het nooit gezien maar ik kan me voorstellen dat het goed werkt.
Ik heb zelf een folie onder de houten vloer (beton op zand zonder isolatie).
Mee eens, folie tussen beton en hout.
Dit is zo wie zo gebruikelijk bij zwevende houtvloeren op beton.
Als het een verlijmde vloer moet worden dan is die epoxy methode wellicht een uitkomst (ik ken 'm ook niet). Vocht in beton wordt gebruikt door het verhardingsproces, vocht in de deklaag wordt deels uitverdampt, dit kan inderdaad wat lang duren.
Kun je niet gewoon wachten met leggen? Dat zou namelijk de beste oplossing zijn.
Xtomsom
