Massief Eikenhouten tafel
Goedemiddag,
Graag had ik advies.
Ik heb n massieve eikenhouten tafel helemaal geschuurd. Dagenlang bezig geweest want ik wil het graag goed doen. De bedoeling was Mooi blank en natuurlijk hout en dan beitsen. Nu kwam ik beschadigingen tegen die te diep waren om zo te laten. Ik heb deze moeten repareren. Heb dit gedaan op advies bij de bouwmarkt met HOUTREPARATIE VAN ALBESTINE. Tot zover ging alles goed. Alleen uiteraard heb ik nu door de reparatie n andere lichtere kleur daar waar de beschading was. Pffff
Welke mogelijkheden heb ik nu om deze toch lichte vlekken in het hout te beitsen. Ik denk zelf van niet. Wat en hoe kan ik doen om deze tafel nu te beitsen/schilderen.
Heel veel dank voor alle hulp.
Repareren is altijd het best als je schuurstof mengt met lijm en daarmee de gaten te vullen. Dan heb je nooit kleurverschil.
Lijm met of zonder schuurstof geef net zo goed kleurverschil als je beitst.
wat voor beits gebruik je?
ga je ook nog lak aanbrengen of wax?
je kan beter een vulmiddel gebruiken dat ongeveer de kleur heeft van de tafel nadat hij in de beits staat.
Als het waterbeits is en je gaat daarna nog lakken kan je gaatjes beter met transparant epoxy vullen nadat je de beits hebt aangebracht
wouterTBS
