Mantelbuis waterdicht verbinden met pvc
Hallo allen,
Ik wil water vanuit mijn kelder naar garage brengen.
Aannemer heeft een waterdichte kelderdoorvoer (speciaal manchet) gemaakt mer pvc buis 110.
Deze 110 steekt buitenhuis mooi 70 cm onder maaiveld uit de grond.
Ik heb de stomme keuze gemaakt om mijn tyleen slang door een mantelbuis van 110 de trekken ipv gewoon hard pvc pijp.
Echter heb ik de overgang van pvc 110 naar mantelbuis 110 gemaakt door de mantelbuis in een pvc manchet (rubber) te steken. En de naad heb ik nog wat afgewerkt met polymax (maar lijkt me toch nutteloos achteraf).
Helaas is de mantelbuis weer dicht gegooid.
Zijn er betere verbindingsmogelijkheiden om mantelbuis waterdicht te verbinden met pvc?
Ik hoor t graag.
Wat is de buitendiameter van de tyleenbuis? Wat is de binnen diameter van het ingestortte PVC?
Realiseer je dat ieder lek ergens in de mantelbuis dan direct water in je kelder geeft. Lijkt mij geen duurzame oplossing.
Buitendiameter 125 geeft bij wanddikte 3,2 mm een binnendiameter van 119 mm.
Bij 110 mm buis is dit afgerond 104 mm. Graag even nameten.
Even los van de maat welke duurzame oplossing kan ik dan het beste toepassen? Toekomstige doorvoeren los laten, nu alle kabels trekken. Mantelbuis niet verbinden met de pvc maar hoe dicht ik dacht de pvs alsnog waterdicht af?
Ik zou op de PVC doorvoer in de kelderwand een PVC eindkap lijmen nadat je de gaten voor de kabels hierin hebt geboord. Met kabelwartels moet je elektra en data waterdicht aan kunnen sluiten. Voor tyleen zijn er ook oplossingen.
Voorwaarde: Geen drukkend grondwater.
Welke oplossing voor tyleen dan? Ben echt een leek. En je bedoel deze eindkap in de grond te plaatsen toch?
Nog meer mensen die een andere oplossing voor ogen hebben? Hoe kan ik de pvc van 110 waterdicht afsluiten met tyleen en elektra er doorheen. De mantelbuis ben ik bereid eruit te trekken. (later doorvoeren niet meer mogelijk, iknow)
Daar zijn vele systemen voor.
Zoek eens op: Waterdicht schuim water stop
Let wel dat er een verschil is tussen echt waterdicht en waterbestendig.
Moet het echt waterdicht zijn? Staat het grondwater hoger dan de doorvoer?
Waterdicht als in een flinke regenbui die erlangs gaat is ook iets anders als waterdicht er staat 6 maanden van het jaar grondwater tegenaan.
Waar ik woon zit het grondwater in de omgeving eerder op 10 dan op 2 meter. Hier zou vanaf buiten flink dicht kliederen voldoende zijn. Natuurlijk wel met een geschikt middel, maar wat precies maakt weinig uit, daardoor geen ervaring met de betere systemen.
Janwit11
