Mantelbuis voor T-stuk
Mensen, ik zit met een in te frezen leiding met T-stuk in mijn maag.
De waterleiding loopt door een mantelbuis. Het T-stuk zou ook moeten worden ommanteld om krimpen/uitzetten van het materiaal op te vangen.
Hoe vreemd ik het ook vindt. Ik kan geen oplossing hiervoor vinden. Ook bij de kenmerk bouwmarkt verwijderd bouwmarkt weten ze zo snel geen oplossing.
De vraag is dus: Hoe ommantel ik een T-stuk?
Hoi Niels,
Niet, want er mogen geen verbindingen in de vloer worden gemaakt :wink:
Verbindingen maken op een plek waar alle koude en warme leidingen samenkomen.
Daar een verdeler maken waarvanaf iedere leiding uit een stuk naar de kraan of aansluiting gaat.
Zo hoort het en niet anders helaas, vandaar dat dergelijke dingen niet te koop zijn.
Vr Gr en succes ermee
Je kunt ook stiekum een isolatieschaaltje maken van een loos stuk mantel en die om het T stuk bevestigen.
Niet aan Cvolieboy vertellen, dan gaat ie mischien uit z`n dak. :mrgreen:
@chathanky Bij de bouwmarkt was het niet al te overtuigende antwoord aldaar: "Dan moet je een groter gat frezen en dan met purschuim om de koppeling". Lijkt mij niet verstandig.
Kun je iets meer uitleggen over dat isolatieschaaltje?
Excuus voor de verwijzing-met-knipoog. Ik wist niet dat ie zo aansloeg...
Iemand interesse in de ringtone? :mrgreen: :mrgreen:
Een stukje niet al te dik cv isolatie is met wat knutselwerk wel goed passend om het T stuk te verwerken. met een paar trekbandjes heb je dan een sluitend geheel.
Ik zie in het alternatief geen directe gevaren ivm. de veiligheid of problemen, anders had ik je dit niet mee gegeven.
Maar de volgende klus is het beter om dit te voorkomen en het advies van Cvolieboy aan te houden.
Even voor de zekerheid;
Een soldeerverbinding mag je toch gewoon in de vloer storten?
In de mantels maak je dan gewoon een driepunts verstek met een scherp breekmes en taped dit af met zuurvrije tape.
Officieel mag er geen lood gebruikt worden ? Maar voor 1 verbinding (hardsolderen?) ach, geen haan die er naar kraait, dus gewoon doen.
Wanneer je toch bezig bent met solderen waarom dan geen hardsoldeer ?
Alles gaat hetzelfde alleen het soldeer en het vloeimiddel is anders.
De tinzilversoldeer van tegenwoordig is al een stuk harder dan tinlood. De soldeertemperatuur is hoger dan van tin/lood.
