Mantelbuis nodig voor inbouwwaterleiding?
Ik ga waterleiding in de muur leggen, in sleuven en dan afwerken met stukwerk.
Moet ik mantelbuis rond de waterleidingen aanbrengen? voor koud- en/of warm- waterleidingen?
Met mantelbuis moet ik de sleuven groter maken. Dus graag jullie advies zo snel mogelijk.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Dat hangt af van het materiaal dat je voor die leidingen gaat gebruiken. Bij koper moet je mantelbuis gebruiken, anders vreet het cement of gips dat je naderhand in de sleuven smeert de leidingen weg.
Daarom moet je naast mantelbuis om de leidingen zelf ook de (soldeer-)koppelingen beschermen, bijv met ducttape. Soldeerkoppelingen, want knelkoppelingen gebruiken tbv koperen leidingen die je in de muur wegwerkt is erg onverstandig.
Bij kunststof leidingen hoeft het voor zover mij bekend niet, of in elk geval niet altijd. Geef even aan wat je van plan bent te gaan gebruiken, dan kunnen de specialisten op dit gebied je beter helpen. :wink:
@Kees, bedankt voor uw snel reactie.
Ik gebruik kunststof leidingen. En in de muur ligt er hele stukken kunststof leidingen, zonder koppeling in de muur.
Geef ook even aan welke soort kunststof leiding. Er zijn nogal wat soorten / merken. Ik kan namelijk zelf niet beoordelen waarbij mantelbuis wel of niet nodig/verplicht is maar de deskundigen hier vast wel.
Zou trouwens ook op de site van de fabrikant van de betreffende materialen te vinden moeten zijn! :wink:
Bij ieder waterleiding in de muur is het raadzaam mantel te gebruiken, maakt niet uit wat voor materiaal je gebruikt.
de leidingen zullen uitzetten door temperatuur wisselingen en deze moeten dan wel kunnen uitzetten, dat kan in een mantelbuis zonder manteluis heb je kans op scheuren.
john
