Mantelbuis 40mm koppelen aan wandinbouwdoos
Beste klussers,
Voor o.a. netwerk- en hdmi-kabels onder een nog te storten beton vloer wil ik 40mm rond mantelbuis gebruiken om van de mediahoek naar de inbouwkast en verder te gaan. Deze wil ik uit laten komen in de wand, waar ik er een net afdekraampje met zo'n brievenbusborstel voor zet. Ik mis alleen nog inbouw wanddoos waar ik die die 40mm mantelbuis aan vast kan maken.
Mantelbuis
Afdekraam
Wie helpt mij aan het product voor in de wand wat tussen de mantelbuis en het afdekraam zit?
Bij voorbaat dank,
Leon
Geen idee of daar iets standaards voor te verkrijgen is. Wellicht een vloerdoos die je dan in een wand plaatst?
Ik zou zeggen neem gewoon een diepe inbouwdoos en boor daar onderin een gat in van 40mm.
Grote voordeel tov. een knie is dat je de kabel dan niet door de bocht hoeft te drukken maar simpel de afdekplaat verwijderen en dan rechtstreeks de buis in zonder haakse bochten oid. maar ook dat de bevestigingen ook al netjes in de inbouw doos zitten.
Nadeel daarvan is dat je wel heel diep de muur in moet. Hier heb ik een 50 mm in de muur gezet (lengte 80 cm). Voordeel is dat je bij een 90 graden bocht de leiding er zo uit plukt.
Obilliau0410
