Manometer Remeha Quinta 28C op 0, andere meter op 1,6bar?
Ik heb op zolder een Remeha Quinta 28C combiketel hangen die dezelfde kuren vertoonde als in dit topic (actuator van driewegklep is kapot, inmiddels verwijderd zodat we in elk geval warm water hebben tot de nieuwe is gearriveerd), maar er viel me iets merkwaardigs op terwijl ik met de ketel bezig was.
De manometer op de ketel staat namelijk op 0 bar, terwijl een manometer die ik op de begane grond bij een radiator heb hangen op 1,6 bar staat. Het lijkt me dus dat er voldoende water in het radiatorsysteem zit (een van de problemen met die kapotte actuator was namelijk ook dat het huis in een sauna veranderde), maar waarom geeft de manometer op de ketel dan 0 aan? Is deze gewoon defect of meet deze de druk in een ander systeem dan het radiatorsysteem? Iemand een idee?
Elke 10m geeft 1bar verschil.dus als er 1m verschil is heeft de ketel maar 0.6bar dat is te weinig.
Manometers gaan vaker stuk.
Als de motor defect is is vaak de cartridge daar de oorzaak van.Beide tegelijk vervangen anders blijf je bezig.
Het dunne slangetje naar de drukmeter in de ketel slibt dicht. Komt vaker voor bij dit type ketel.
Als je het (tijdelijk) goed wilt krijgen draai je het slangetje los van de koppeling op de pijp en maakt het met een speld weer open.
Het helpt helaas maar tijdelijk.
Vertrouw maar op de losse drukmeter in het systeem.
marcowammes
