Ik zit met volgende vraag. Hoe regel je in godsnaam de druk op je waterpomp met drukvat?
De pomp slaat af op 3.2 bar maar start maar terug op aan 1 bar en dat is te laag.
Daar zitten 2 veren op een grote en een kleine veer en beide zijn te regelen maar aan welke moet ik draaien om de onderdruk te verhogen? Of moet je aan beide iets regelen tegelijkertijd? Indien zo hoe ga je dan te werk?
Of moet ik veel hoger dan 3.2 bar allee ik weet het niet meer.
Volgens ik gehoord heb is de schroef in de grote veer, bestuurt zowel de inschakel- als de uitschakeldruk. Naar rechts draaien verhoogt beide waarden, naar links verlaagt beide waarden.
de kleine veer zou enkel enkel de uitschakeldruk regelen + is meer - is minder. Maar wat is de uitschakeldruk ? En waarom is dit dan .
Krijg er de zenuwen van dat ik dat ding niet juist kan regelen .
Ik zou het liefst pomp doen stoppen op +/- 3.4 bar en laten starten terug op 2 bar.
Op 1 bar krijg ik te weinig druk in de stallen om makkelijk te blijven werken
In bijlage een foto van de meter en de 2 veren en de pomp
Wat ik me ook afvraag is wat de 2 dopjes voorstellen op de pomp zelf.
1tje bovenaan de pomp en eentje op de zijkant.
Ik heb een nieuwe darm op deze pomp geplaatst daar deze niet meer gebruikt werd.
Werkt perfect maar dat afregelen is kl***
Bedankt voor alle info
