Manieren van vloerverwarming aanleggen
Even een vraagje.
Ik ga vloerverwarming aanleggen en heb 8 cm tot mijn beschikking om hier alles in te verwerken.
10 cm tempex
10 cm beton
Dit is reeds gestort
Dan wil ik het volgende gaan doen op de beton laag:
- 1 cm tempex
- hierop een laagje isofoam van 4 mm
- hier op gegalvaniseerde staal matten van 10 cm mazen
- vloerverwarmingsslangen hierop vast monteren
- afsmeren met 5 cm smeervloer
Nou heb ik nog de tip gekregen om de afsmeervloer boven de vloerverwarming kleine dunne aardematjes te leggen. Om zo de vloer nog beter/sterker te maken. Is dit overdreven of toch wel de moeite waard?
Kunnen jullie deze volgorde aanbevelen? Of zijn er dingen overbodig / niet wenselijk?
Je hebt 2 manieren van vloerverwarming aanleggen.
- met isolatie tussen vvw en betonvloer
- geen isolatie tussen vvw en betonvloer.
De eerste variant geeft relatief snelle opwarming van je vloer, maar ook snellere afkoeling.
De 2e variant heeft een grote massa, waardoor de vloer minder snel afkoelt, maar ook een langere tijd nodig heeft om op temperatuur te komen.
Aangezien je al isolatie onder je beton hebt, voegt de isolatie tussen je vvw en je betonvloer m.i. weinig toe.
Je kunt denk ik gewoon kaal op het beton gegalvaniseerde netten leggen met de slangen hierop. Het kleine laagje isolatie voegt denk ik weinig toe.
De extra aardmatten zijn nergens voor nodig. Er vanuit gaande dat er voldoende wapening in de betonvloer zit. En de netten waar je de vvw op vastknoopt, zorgen ook nog eens voor extra wapening.
Denk je bij je hoogte ook aan de dikte van de afwerklaag (tegels oid?)
Je had deze vraag beter voor het storten van beton kunnen vragen hier, dan had je kunnen horen dat je isolatie wat nu onder het beton zit beter boven op het beton had kunnen liggen. Maar goed, het ligt al....
Voor wat betreft de vv systemen zoals eerder al gezegt een traag en een snel systeem. Daarvan valt de trage versie eigenlijk meteen af omdat dat niet meer in onze leefstijl past waarin we nog minder als de helft van de tijd thuis zijn.
Dus kortere reactietijden zijn gewenst en in dit geval zou ik dus ook gaan voor 2 cm drukvaste tempex met daar op de vv en 6 cm dekvloer. Leg de buizen in een slakhuis model en niet in zigzag en houd de zones even groot en niet langer dan 100 mtr.
Ik zou er niet voor kiezen om isolatie tussen je smeervloer en betonvloer te leggen , dit is mij ooit afgeraden (ik geloof met als reden sterkte en hechting).
Zelf heb ik er voor gekozen om de vv in de betonvloer te storten (ligt op 10CM tempex en is zelf 15cm dik). De vloer warmt in verhouding iets trager op , maar wordt wel egaler warm en houdt langer warmte vast.
Is het je bedoeling om de vv als hoofdverwarming te gebruiken?
Dan zou ik er persoonlijk voor kiezen om toch te meanderen (zigzag). Op die manier kan je bij de ramen (en/of) koude deuren (voor en achterdeur) beginnen met 3 keer warm , en daarna pas gaan meanderen. Op die manier creëer je een warmere zone bij koude locaties en werkt je verwarming beter.
Erg van belang is het gebruik van galva-staal matten in je zand-cement vloer , laat je door niemand overtuigen om gewone wapeningsmatten te gebruiken. Je hebt dan risico op doorslag , en rot omdat die zandcementvloer niet zo dicht is als beton en er dus mogelijk vocht bij je bewapening komt.
Bedankt voor jullie reacties!
Ik vind het wel erg moeilijk hoor gezien sommige reacties elkaar juist tegenspreken:oops: :oops:
Ga je voor de snelle of de langzame opwarming
Buizen liggen in een slakkenhuis of juist zigzag.
Moeilijk... :(
Nog even een vraagje.
Ik ga toch op de beton 1 cm tempex leggen en hierop een aluminium laagje. Vervolgens hierop de beton netten.
Dat aluminium laagje, wat kan ik hier het beste voor pakken? Ik zie isofoam of alufoam. Maakt dit nog wat verschil?
Wiebelende tempex met een mat betonijzer erop ?
1 cm dik tempex stelt niets voor als isolatie tegen warmteverlies, bovendien moet er een dekking van 5 cm op de vloerverwarming liggen, dat lukt dus niet met tempex en wapening eronder.
Zie ook de reactie van KlusRob.
Driewerfst
