Manchet vervangen
Ik probeer de manchet van de Miele 985 te vervangen.
Maar als ik m aan de ene kant erop heb, gaat'ie er aan de andere kant weer af.
Wat is een goede manier? :cry:
Als je hem er aan de bovenkant op hebt trek je hem vervolgens zoveel als mogelijk naar beneden en wip je hem over de rand. Net zoals een fietsbuitenband eigenlijk.
Een lik vaseline op die plek aanbrengen kan helpen maar smeer niet alles onder en op je handen want dan heb je geen grip meer.
Lastige klus als je het niet gewend bent :wink:
wat helpt is het voorpaneel te verwijderen, waardoor je meer ruimte creert.
Weet wel je eigen grenzen, anders laat het doen door een profi.
succes
Frank schreef:
Een lik vaseline op die plek aanbrengen kan helpen...
Niet doen, is zeer slecht voor je manchet.
Voorpaneel afhalen, achterkant manchet er op steken, voorpaneel erop, voorkant over het randje, ring er rond, klaar is Myrthe.
Ik doe er een half uurtje over, dus als je langer dan een uur bezig bent is het tijd om op te geven :cool:
Klopt, dan staan je handen er zo'n beetje verkeerd om aan :roll:
Ik heb nooit vaseline gebruikt, wel boter, zonnebloemolie en de varianten daarvan, tot nu toe geen klachten gehad.
Ik begrijp ook niet waarom vaseline niet toegepast mag worden.
Vaseline is zuurhoudend en zeer slecht voor een dichting.
Proef op de som neem je maar eens een dichting en smeer je die vet met vaseline. Na enkele weken zal je dichting uitgezet en verweert zijn.
Grts
