Manchet vervangen Whirlpool AWO 466
Beste klussers,
Weet iemand hoe ik het manchet van mijn Whirlpool AWO 466 wasautomaat kan vervangen?
Alvast dank voor jullie reactie.
Plint onder verwijderen daar de3torx schroeven verwijderen springveer om de manchet verwijderen diersoort losmaken daarna is de gehele voorkant nar beneden te schuiven dan zit er nog een veer om de manchet deze verwijderen nieuwe manchet plaatsen en visa versa terug monteren succes
Het verwijderen van de voorkant gaf alleen maar schade, hij zit van boven vastgeschroefd. Bleek ook niet nodig.
Verwijder de bovenkant van de wasmachine (2 schroeven aan de achterkant). Je kunt dan vanaf boven de achterste staaldraad losmaken, zit met een schroef gespannen.
De voorste staaldraad zit met een veer vanonderen vast, die kun je er met eens schroevendraaier afwippen.
Voor het monteren van de manchet heb je dan voldoende ruimte, extra ruimte krijg je door de wasmachine schuin tegen de muur te zetten.
Klusser Mirjam
