Manchet miele zelf vervangen
Heb een Miele Novotronic W985.
Er is een hapje uit het rubber manchet gescheurd, waarschijnlijk doordat er een gespje tussen de manchet en het glas heeft gezeten.
Is het doenlijk om zelf een rubber manchet te vervangen?
Iemand er ervaring mee?
Ook wij hebben iets dergelijks gehad met een Bosch wasmachine en hebben het toen geplakt met een simpson reparatiepleister voor fietsbanden.
Het heeft jaren gezeten.
Ik denk niet dat dat lukt. Er loopt nu gewoon water uit de machine, er is een hap uit de kraag van ruim 1 cm in het vierkant, op de buitenste ring.
Dit is goed te doen bij een Miele machine:
  1. Verwijder de zeepbak en draai de drie schroeven los.
  2. Open de deur en draai de vier bouten in de rand los.
  3. Aan de linker onderzijde bij de pomp zit een vergrendelings lip.
    Deze naar beneden duwen.
  4. Let ook even of het aftapslangetje uit de houder in de klep is.
  5. Je kan het front van de machine nu als en deur openscharnieren.
  6. Het manchet is nu goed bereikbaar en makkelijk te demonteren.
Er zijn goede, niet originele, manchetten in de handel, welke gunstig geprijsd zijn.
Niet orginele manchetten geven vaak problemen met het sluiten van de deur.
Koop voor uw eigen plezier en montage gemak de orginele manchet.
