Mal voor montage potscharnier.
Goedenavond.
Wij hadden een inbouwkoelkast welke het heeft opgegeven.
Vanwege een groter afmeting van de nieuwe koelkast past deze niet meer in de nis van de oude.
Geen probleem, wisten we van tevoren en keuze voor grotere kast is bewust gemaakt en elders ruimte voor gemaakt.
Nu willen we van de oude inbouwplek graag een dichte kast maken.
Frontpaneel hebben we netjes kunnen demonteren en zouden die graag hergebruiken.
Inmiddels hebben we uitgevonden dat we gebruik zouden kunnen maken van potscharnieren voor een volle opdek.
Alleen lopen we nu tegen de vraag aan welke mal we kunnen gebruiken om dit netjes af te tekenen en te boren.
Het lijkt er op dat elk merk zo zijn eigen mallen en afmetingen heeft, en de losse die er bij diverse bouwmarkten aangeboden worden worden niet gespecificeerd voor welke merken geschikt te zijn.
Zo zag ik bijvoorbeeld een set van Wolfcraft, een frees en een malletje, maar geen duidelijkheid voor welke scharniermerken deze gebruit kunnen worden.
Zelf de firma al aangeschreven, maar na 3 werkdagen nog geen antwoord mogen ontvangen.
Ben dus eigenlijk op zoek naar een mal die ik voor verschillende merken kan gebruiken, als die er al zijn.
Bij voorbaat dank voor de reactie, met vriendelijke groet;
Hakar
Voor twee scharnieren kan je het net zo goed met de hand aftekenen. Als je voor zo'n kleine klus toch een mal wilt hebben, kan je aan zoiets van een paar euro denken.
En op de verpakking van de potscharnieren zal ook staan op welke asmaat deze geboord moet worden voor een volle of halve opdek.
Beste @IJkenhout , een beetje zelfkennis is nooit verkeerd, en ik weet van mezelf dat wanneer ik uit de losse pols oftewel zonder hulpmiddelen iets precies uit moet meten dit meestal niet helemaal goed komt.
Beste @Walker , hier lees ik voor mij iets nieuws.
Wat houdt die asmaat in?
We / ik ben vergeten aan te geven dat ik al een poging heb gedaan om de deur er met behulp van Easy on scharnieren te bevestigen, en had de voegen onder, links en boven opgevuld om de volgens mij juiste afstand te houden bij de montage van de deur.
Na bevestiging hangt de deur naar rechtsonder af, en slijt bij het openen en sluiten aan de linkerkant tegen de oven en ander kastdeurtje aan.
Om niet de mist in te gaan zou ik daarom potscharnieren willen gebruiken en die zijn er zat.
Maar boor en aftekenmallen wordt een ander verhaal, en de info die ik tot nu toe vind is summier eb voor mij verwarrend.
Wanneer ik begin te vergelijken met de mallen zie ik veel verschillende cijfers (maten op die dingen staan.
De hier gebruikte scharnieren zijn voor zover ik het kan zien slecht nastelbaar.
Gebruik pot scharnieren van een bekend merk, bl** of hetti** of koop ze bij de blauw gele Zweed.
Met een kruisvormig montage plaatje zijn deze goed nastelbaar.
Beste Rola.
Dat heeft u goed gezien, en waren wij al achter gekomen.
De bekende merken zijn mij / ons inmiddels ook bekend, en er zijn er ook nog merken die iets met gras en sali hebben.
Het pijnpunt is echter de mal, de mal zou idealiter elk merk kunnen vertegenwoordigen, maar voor zover er hier kennis van is, zien wij dit niet.
De 2 merken die ik noemde , kan je onderling uitwisselen.
Ik gebruik nooit een mal.
De gaten in de deur boor ik met een kolomboor of boorstandaard, met een aanslag zodat de maat tot zijkant deur constant is. Eerst met een proefstukje uitproberen.
De positie van de plaatjes in de kast in de hoogte neem je over van de deur, voor-achter meet je terug.
Kijk en daarom ben ik dus op zoek naar een mal waarmee ik de diverse afstanden kan aftekenen.
Ik heb geen kolomboor of boorstandaard, en zou dus willen overgaan tot de aanschaf van een boor voor potscharnieren met een bijbehorende mal om de maten op de juiste manier en op de juiste afstand te markeren.
Dan koop je toch een mal. Er zijn er veel verschillende. De maat is meestal universeel. Ze zijn er te vinden in verschillende prijsklassen. We geven hier geen merkadvies.
Dank u @IJkenhout
Bij een gereedschapsstation konden ze dit niet bevestigen, en daarom kwam ik hier vragen.
Geen merkadvies was mij bekend, maar niet dat ze meestal universeel toepasbaar zijn.
Ik ga kijken waar ik er eentje zo spoedig mogelijk kan bemachtigen.
