Mal voor afvoer in betonnen spoelbak
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om binnenkort een onderbouw spoelbak van beton te gieten (zo'n type dat aan de voorkant wat uitsteekt).
Ik heb al helemaal voor ogen hoe ik de binnen- en buitenmal ga maken maar vraag me af wat een goede manier is om een mal/opvulstuk voor de afvoer te maken. Een op de juiste lengte (zo'n 2,5 cm) afgezaagd rond stuk hout met de juiste diameter zou enigszins werken maar dan loopt de afvoer aan de bovenzijde niet taps toe (dit is nodig voor een rubberen afvoerring van het afvoerputje) en blijft er slechts een recht gat met een rechte bovenkant achter.
Ik heb voor onze badkamer twee natuurstenen waskommen gekocht en daarin is eigenlijk de perfecte afvoer met aan de bovenzijde taps toelopend) gat gemaakt. Ik zou van dat afvoergat eigenlijk een mal willen maken die ik vervolgens kan gebruiken voor de mal van mijn betonnen spoelbak. Is dit werkbaar en zo ja, hoe kan ik dat het beste maken en met welk materiaal? Ik dacht zelf aan 2-componenten siliconen maar dat levert een buigzaam, rubberachtige mal op.
Mocht iemand andere ideeën hebben voor die afvoer, dan hoor ik het uiteraard ook graag.
Met vriendelijke klussersgroet,
Frank
Een kunststof afvoerplug op de goede hoogte zetten en die er later weer uit frotten.
Op zich een goed idee. Echter, zo'n plug is altijd wat bol aan de bovenkant en hij moet uiteindelijk vlak aansluiten aan de onderzijde van de binnenmal. Ik ben bang dat he dat nogal gaat zien
Als je een precies passende mal kan maken is dat het mooist. Siliconen gaat wel werken lijkt me. Dat is stevig genoeg voor het beton. Eventueel gips gieten, of met PUR-schuim kan ook, dat kan je er later uit bikken. De randen met plakband beplakken of insmeren met een wax oid.
Leuke klus, succes! Plaats je wat foto's hoe je het gedaan hebt?
Beste IJkenhout,
Bedankt voor je suggesties. Ik ga het eens voorzichtig aan proberen met purschuim.
Zodra ik het werkstuk af heb, zal ik wat foto's plaatsen. Best spannend hoor!
Je zou het ook van pottenbakkersklei kunnen maken.
Voordeel is dat als je wat teveel weghaalt je het er weer aan kan plakken.
Ik ben bang dat pottenbakkersklei te zacht blijft en vervormt zodra je het uit de originele waskom verwijdert of zodra er druk op komt te staan van het beton. Of valt dat mee?
