Ik heb met een Makita HR2811FT geprobeerd en gat van 43mm te boren in een RVS plaat van 3mm dik. Uiteraard langdurig erg langzaam geboord en het gevolg was een hoop witte rook en een boormachine die alleen nog heel langzaam draait en meteen weer begint te roken. Inmiddels alles uit elkaar gehaald en het veld van de motor werd enorm heet dus deze heb ik vervangen voor een nieuwe. Probleem is echter nog steeds hetzelfde. Misschien is de anker defect? Ik heb alle wikkelingen tegenover elkaar doorgemeten en ze zijn allemaal ~2 Ohm. Iemand enig idee of toch het anker het probleem kan zijn? Alvast bedankt.
