Makita HK0500 breekhamer zeer veel vonken bij koolborstels
Goedendag,
Kan iemand mij vertellen wat het probleem zou kunnen zijn met een HK0500, ik heb alles geprobeerd met de lamellen schoon te maken en de koolborstels maar hij blijft erg vonken in onbelaste toestand zodanig dat ie gaat stinken binnen een minuut. Anker nagemeten en dat lijkt allemaal gelijk te meten tussen aangrenzende lamellen (ca. 1.6Ω) evenals tegenover gelegen lamellen dus weerstand tussen koolborstels blijft gelijk zo'n 7Ω
Wie o wie heeft suggesties?
Opm : opmerkelijk is wel dat er geen compensatie winding is om die inductie spanningen te temperen. Sterker nog het anker zit niet tussen de twee windingen van het magneetveld: de twee kanten van het magneetveld staat in serie met het anker in serie met de toerenregelaar (die lijkt gewoon correct te werken).
Of vonken Makita's altijd zo heftig??
Alvast bedankt
met vriendelijke groet
Nieuwe koolborstels maken dus geen enkel verschil. De druk op beide borstels is gelijk. Nogmaals de weerstanden tussen twee aangrenzende lamellen gemeten die is ca. 1.5Ω en heb dus geen defecte winding nog korstsluiting gevonden.
Wat kan er nog meer mis zijn?
Negen van de 10 keer is het anker defect, de afwijking is met een multimeter niet altijd goed te meten.
Een heel kleine kans is er dat de motor veel te zwaar belast wordt door een kapot/vastgelopen motorlager.
Lager aan het einde van het anker ziet er prima uit. Ook geen afgeragde machine uit 2009
waarom zou je dat niet kunnen meten trouwens? hoe bepaal je dan of een anker defect is?
Hebt u het veld ook doorgemeten ?
Een heel enkele keer komt het voor dat een pool van het veld intern sluiting geeft.
Deze machines vonken niet of nauwelijks zichtbaar.
Ik ga er van uit dat het anker slecht is en vervangen moet worden.
U kunt ook even naar een bedrijf gaan dat dit soort machines repareert.
Beste Jan,
Stukje terug staat hoe ik dit anker heb doorgemeten, klopt dat?
Hoe constateer je een interim sluiting?
Mvgr
Ja, dat is goed maar zoals ik al schreef is het niet altijd goed te meten.
Als het veld goed is ligt het toch aan het anker, qua prijs valt het nogal mee bij dit merk.
Ik ben geen helderziende dus ik kan het zo niet met 100% zekerheid zeggen, met de machine op mijn werkbank zou ik het wel weten.
U schreef dat u het anker had doorgemeten, dan weet u ook hoe u het veld kunt doormeten.
Probeer nou eerst eens wat en geef de resultaten hier door, zo schiet het voor geen meter op.
Kijk Jan je geeft tips en als ik vraag hoe je dat precies doet dan geef je niet thuis.
Hoe vaak heb je dit al eens gedaan een volledige anker doorgemeten, weet je hoe de windingen lopen, hoe zit een serie motor werkelijk in elkaar etc etc.
Het zou prettig zijn om tips en suggesties te geven die te begrijpen zijn en te reproduceren zijn.
Dank u wel voor deze opbeurende opmerking. :?
Het veld bestaat uit een ijzeren gedeelte waar aan beide kanten koperen draden zitten, die beide helften kunt u doormeten door de draadjes te volgen en daar de pootjes van de multimeter op te zetten.
Met alle respect, als u dit allemaal niet begrijpt bezit u onvoldoende kennis om e.e.a. zelf te doen.
Bij een ijzerwarenzaak met reparatieafdeling kunnen ze veld en anker voor u doormeten.
