Makita Decoupeerzaag zaagt scheef
Ik heb al een beetje rond zitten struinen op dit forum en google .... maar de oplossing ben ik nog niet tegengekomen. Ik heb met een luchtspuit alles van binnen schoon gespoten (dat denk ik dan ...), maar welk zaagje ik er ook indoe, nieuw of gebruikt .... hij blijft getordeerd in de Deco zitten en dus afwijkend zagen. Dat is heel irritant uiteraard. Wie heeft de gouden tip?
Krijg nou wat .... ik kwam ergens nog een pak nieuw zaagjes tegen, die heb ik naast elkaar gelegd en de zaagjes verschillen in dikte van elkaar, het scheelt zo ongeveer factor 1.5 ! De linker is de nieuwe/dikkere ... en die zit gewoon goed vast en recht in de machine. De smallere heeft simpelweg teveel speling, en gaat daardoor scheef.
De vierkante as is recht :P
Opgelost :-) !
anouk.verbrugge
