Maken van een steigerhouten tafel
Goededag,
Ik ben bezig met het maken van een steigerhouten tafel. De planken die ik daarvoor heb gekocht hebben een tijdje in een werkplaats gekregen en de kwaliteit van de planken is volgens mij niet echt geweldig want er is geen 1 plank meer recht.
Maar goed, ik heb de beste planken uitgezocht en ben inmiddels begonnen met het in elkaar zetten. Maar een paar uiteindes van de planken van de bovenkant zijn een beetje krom. Kan ik die nog recht krijgen, bijvoorbeeld door een plank een beetje nat te maken en met lijmklemmen ofzo de plank de juiste vorm geven?
Of hebben jullie nog andere tips?
Gr,
Robert
Wanneer de planken op de vloer en zonder tussenruimte op elkaar gelegen hebben kan het voorkomen dat de planken kromtrekken, wacht een paar weken of het kromtrekken minder wordt.
De tafel zit inmiddels in elkaar. Door de boel goed te verlijmen en veel lijmklemmen te gebruiken is de tafel nu mooi recht.
1 nadeel: vermoedelijk heb ik bij 2 poten de lijmklemmen te laat aangedraaid. De lijm was daardoor al gedeeltelijk droog en de poten sluiten nu niet mooi aan op het blad.
De hele tafel is nu in elkaar geschroefd dus de poten losschroeven en opnieuw lijmen zie ik niet zo zitten.
Kan ik de kieren een beetje opvullen met kneedbaar hout?
Ik weet dat het hout nog gaat werken en meer kieren zal geven. Is dit funest voor het kneedbare hout???
Helaas geen antwoorden op mijn vraag, maar ik heb toch maar het kneedbare hout gebruikt. We zien wel wat er gebeurt als het gaat werken.
Ik heb de tafel inmiddels ge-whitewashed. Dat wil zeggen: met 50% witte grondlak en 50% terpentine geverfd.
Nu vraag ik me af of ik de tafel nog meer kan beschermen door bijvoorbeeld te oliën, beitsen of lakken. Wel zodat de 'whitewash'-look behouden blijft. Ik vond wel zachthout-olie op internet, maar dat moet op kaal hout aangebracht worden. Zou het een probleem zijn als ik dat over de dunne laag grondverf/terpentine smeer. Ik vermoed zelf van wel.
Gr,
Robert
Botenlak lijkt me de juiste bescherming, de white-wash look blijft dan bestaan.
Olie op verf werkt niet, de olie blijft erop liggen.
Zijdeglans wel, dat heb ik op de houten vloer, mat zou ik niet weten.
Ik heb gisteren impregneermiddel gekocht. Dat trekt in het hout, ook nu er al een dun laagje 'whitewahs' overheen zit. En je ziet achteraf nauwlijks dat er iets op zit.
De tafel is inmiddels klaar en staat op zijn plek. Het vurenhout is al lekker aan het werken dus hij zit niet meer zo strak in elkaar als voorheen, maar goed, dat hoort erbij.
1 probleem: 1 plank heeft vele openingen waar nu hars uitloopt. Vermoedelijk door de warmte. Kan ik hier iets aan doen? Het loopt er aan de onderkant uit en ik ben bang dat het hars mijn tegels verpest. Dus, is het een kwestie van laten lopen of kan ik het stoppen?
M.a.w. het is niet te stoppen, laat maar lopen.
Kan de hars eventueel ook aan de bovenkant eruit komen of loopt het vanwege de zwaartekracht altijd naar beneden?
