Maken hemelwaterafvoer
ik zit met het volgende probleem: ik heb aan mijn huis een overkapping gebouwd. De helling van het dak daarvan is 8 graden. Daarboven zit een dakgoot met afvoer. Deze afvoer wil ik over het dak laten lopen maar de bocht bedraagt dan 98 graden. Ik heb mij rot gezocht naar mogelijke flexible bochten. Andere dan van die zwarte epdm bochten heb ik niet kunnen vinden. Die wil ik eigenlijk niet gebruiken omdat die erg afsteken (het dak van de aanbouw is van glas). Heeft iemand een idee of advies om dit op een mooie manier op te kunnen lossen?
Wat is de diameter van het tapeinde van de goot, 80 mm?
Dan een haakse bocht van 100 mm gebruiken.
Met flex buis kan je een ruime bocht maken, zoek op:
Flexibele verlijmbare PVC buis 90mm uitwendig
(inwendig 80mm)
