Maikta DF457D accuboormachine wiebelend hulpstukje
Beste gebruikers van het Klusidee form,
Ik heb een probleem met een reeds aangeschafte Makita DF457D accuboormachine.
Op het moment dat wij het boorstuk gebruiken (met een ronde onderkant, zie foto 1) werkt hij prima.
Echter, op het moment dat wij het hulpstukje gebruiken (de bitholder) die met een 6 hoekige onderkant word vastgezet in de chuck, wiebelt het enorm op het moment van boren.
Ik heb ook korte videos gemaakt die je via deze link kan bekijken om het probleem te laten zien.
Bitholder wiebelt
Boorstukje wiebelt niet
Wie o wie kan ons helpen te verklaren wat hier gebeurd? Hartelijk bedankt!
bedankt voor je reactie!
We hebben 2 verschillende bithouders geprobeerd, beide hebben hetzelfde probleem, elk andere opzetstuk met een 6 hoekige onderkant geeft het zelfde probleem. We letten er goed op dat het 6 hoekige element er goed strak inzit en zover hij kan.
Ik krijg de indruk van het filmpje dat de boorkop ook licht een slag maakt?
Als dit bij alle 6 kant bitjes voorkomt dan zal het aan de boorkop liggen.
Je kunt de boorkop eens reinigen en smeren maar ik geloof niet dat dit het wiebelen oplost.
Hoe oud is de machine? Als je nog garantie hebt dan deze claimen.
Als ouder dan zou ik de boorkop vervangen. Let wel, deze kan ooit behoorlijk vast zitten.
Hi Vonken_trekker,
De machine komt net uit de doos, splinternieuw dus. Lijkt er inderdaad op dat we hem dan terug moeten sturen. Tenzij iemand nog andere mogelijke oorzaken kan aankaarten?
gr.
Als ik naar beide video's kijk lijkt het toch echt wel dat de bithouder krom is( zoals Rola al melde), kun je deze niet eens in een andere boormachine testen?
Mijn eerste indruk was dat het boortje krom is, maar dat kan vertekening zijn door de blokkendoos op de achtergrond.
Maar als ik een lineaal op het beeldscherm leg is het boortje behoorlijk krom. Of is er een vertekening in de lens van jouw toestel?
Helaas is het fragment erg kort en lijkt het voor mij ook dat de kop wat slingert.
Heeft de kop soms een klap gehad toen de boor in de kop zat?
@Lampje45 Lijkt er op dat het niet krom is, elk boortje die we er opzetten (Behalve dus als ze geen 6 hoekig patroon hebben, maar een ronde) heeft het zelfde probleem. Niks zou een klap gekregen moeten hebben tenzij dit tijdens het verzenden gebeurd is. Begin er vrij zeker van te worden dat aan de machine ligt.
Bedankt voor je reactie
Dit ligt meestal aan de klauwtjes in de boorkop, je kunt er zelf niets aan doen behalve de boorkop ververvangen, je hebt garantie.
