Magnum MXC verwarmt maar waarom?
Beste,
Ik heb het volgende probleem: de nieuwe elektrische vloerverwarming van de badkamer verwarmt buiten de comforttijden (16 graden) om.
Ik heb nu de comforttemperatuur op 16 graden staan.
Om een of andere manier is de verwarming toch aan het opwarmen.
In het informatie menu staat:
Gewenste waarde: 21.9
Huidige temp 23.1
Er staat verder geen c.v. verwarming aan en de deur is dicht.
Ik neem aan dat die gewenste waarde omlaag moet?
Waar verzet ik die of heb ik ergens een offset probleem?
Of zie ik iets over het hoofd?
Mochten jullie meer informatie of instellingen nodig hebben hoor ik het graag.
De handleiding heb ik letterlijk 6 keer gelezen gisteren omdat ik een vermoeden heb dat ik ergens overheen lees.
Ik kom er niet aan uit of ik zie iets over het hoofd dus ik heb zeker wel de handleiding gelezen. Ik kan het van mezelf al niet uitstaan dat ik hulp in moet roepen.
Kalibratie is: +0.0 C
Differentieel is: 0.5 C
Intelligentie: JA
Externe sensor: 12k
Ikzelf vermoed dat hierin iets niet klopt aangezien hij volgens mij omgevingstemperatuur weergeeft en vloertemperatuur meet?
Hij staat overigens al meer dan een maand aan de spanning en begint nu ineens te verwarmen maar de buiten/binnentemperatuur begint nu ook pas echt te zakken natuurlijk.
Zoals ik al vermeldde: het is praktisch altijd een instelling door de gebruiker gemaakt. Instellen op ruimte en vloersensor. Vloersensor is dan een begrenzer van de max. temperatuur, dus bijv. 40 graden C: dan wordt de vloer nooit meer dan 40 graden C. Ook die instelling is terug te vinden in de handleiding. (ik heb dat ding al jaren geleden uit het assortiment gehaald, mede omdat je niet de eerste bent die verstrikt raakt in de instellingen)
Maar dan ga ik er maar vanuit dat de vloersensor juist is gemonteerd. Er zijn nogal wat installateurs die zo'n vloersensor maar onzin vinden, maar het is wel een essentieel onderdeel van elektrische vloerverwarming
Heb hetzelfde issue en vond dit in de handleiding:
Deze omvat de volgende verwarming periodes bij een Comforttemperatuur van 23°C:
Maandag t/m Zondag
Periode 1: van 06.00 - 09.00 uur
Periode 2: van 15.00 - 22.00 uur
Buiten deze uren werkt de thermostaat automatisch in spaarstand.
Ik heb ze vervolgens gemaild met de vraag wat de spaarstand is, omdat mijn vloerverwarming 's nachts verwarmt tot 18 graden.
Antwoord Magnum:
De thermostaat werkt met een verlaging van 5 graden buiten de ingestelde verwarmingsperiode.
U kunt dit aanpassen door de instellingen m.b.t de vloerdikte te wijzigen.
Hoe dikker u aangeeft dat de vloer is, hoe lager de terugval buiten het programma is.
Normale instelling is een vloerdikte van <2 cm en daarbij hoort 5 graden als terugval temperatuur.
Vreemd verhaal! Wie bepaalt "wat hoort"?
Je "hoort" die minimum en maximum temperatuur bij een vloersensor in te kunnen stellen: dat mis ik al bij deze thermostaat.
Zo'n temperatuurverschil is echt niet comfortabel.
Van zo'n relatief dure thermostaat mag je meer verwachten: er zijn voordeliger inbouw thermostaten op de markt, die aanzienlijk meer functionaliteiten bieden.
Deze thermostaat zou mijn keuze zeker niet zijn!
Achja vaak ligt het aan de instellingen die de mensen zelf doen.
Er zitten eigenlijk te veel mogelijkheden op dat ding.
Maar er zit ook gewoon een stand op dat je hem handmatig kunt aan en uitzetten.
Is veel voordeliger in energie.
En als die net onder de tegels ligt, is de vloer zo warm.
Ik blijf altijd zeggen dat er toch een radiator geplaatst moet worden, om de temperatuur in de badkamer op een comfortabele temperatuur te krijgen.
Maar vaak worden de mensen voorgespiegeld door de verkopers dat met een klein matje van 4 M2 je heel de badkamer kunt warm krijgen.
Ik heb dit merk er al jaren geleden uitgegooid: veel te duur door alle marges, die zijn ingebouwd voor groothandel en installateur. De kwaliteit is middelmatig, maar de installateur vindt het prachtig omdat hij daar het meest op kan verdienen (denkt men....)
Hier hetzelfde probleem met de Magnum MXC: uit frustratie heb ik hem maar op handmatig gezet en 15 graden, maar zelfs dan gaat hij af en toe verwarmen naar 35 graden! Ik snap er werkelijk niks van.
Misschien dat het relais welke de verwarming inschakelt soms blijft hangen.
Als dat zo is dan kan de verwarming zomaar aan blijven staan en niet meer uitgaan.
Zit dat relais in de doos?
Ook toen hij nog op automatisch stond met een programma verwarmde hij steevast veel te hoog zodat het richting 30 graden werd in de badkamer. Blijf het vreemd vinden.
Mir1987
