Magnetron sluit niet goed?
Hoi allemaal,
Ik heb een probleem met mijn inbouw magnetron van Siemens.
Hij heel lang goed gewerkt, maar nu loop ik tegen het probleem aan dat hij niet goed sluit (of hij denkt dat hij niet goed sluit).
Het lampje blijft dan branden en na 1-2 keer aandrukken is het dan goed.
Dit is dus ook als ik de magnetron wil gebruiken.
Heel soms tijdens het gebruik komt het voor dat de deur opeens niet meer goed dicht zit volgens de magnetron.
Ook dan is aandrukken dan de oplossing.
Iemand bekend met dit probleem? En is dit makkelijk zelf op te lossen?
De magnetron heeft al wat jaartjes achter de rug en nu laten repareren door een monteur kan aan de dure kant zijn, dan kan ik waarshcijnlijk beter wat meer geld besteden en een neiuwe halen (Ben al gauw 100-200 kwijt verwacht ik).
Alvast bedankt voor de reacties.
Ik had laatst een identiek probleem net een (ander merk) inbouwmagnetron.
Nadat ik wat eten opgewarmd had, sloot de deur ineens niet meer en wilde het apparaat niet meer werken.
Uiteindelijk bleek dat een uit het (oosterse) eten 'ontsnapte' cashew noot tussen deur en behuizing was platgedrukt en zo het correcte sluiten van de deur tegenhield. Doordat het vrij donker was in de keuken had ik dat niet meteen opgemerkt. Een kleine schoonmaakbeurt deed hier wonderen!
Anders misschien toch even het E-Nummer en FD-Nummer vermelden?
Bedankt voor je reactie.
Ik heb voor de zekerheid even gekeken en zie geen ontsnapt voedsel wat het sluiten tegenhoudt.
Het type van de magnetron is HF35M562.
Het kan zijn dat de deurrubber heel lullig gewoon niet meer goed zit en tussen de deur komt bijv.
Als de deur wel goed sluit maar het apparaat dit niet herkend kan het ook zijn dat een van de deurschakelaars niet meer goed hun werk doen. Het apparaat moet in iedergeval spanningsvrij goed sluiten zodat hij vlak zit met de rest van het apparaat.
Ik weet niet van welke jaar dit apparaat is maar de ic6 lijn (laatste jaren) heeft een heel specifieke sluiting tot op de mm nauwkeurig dit kan je ook zelf bijna niet recht stellen. Hier zijn hele hulpstukken en beschrijvingen voor.
Bedankt, ik zal eens kijken of er iets met de deurrubber is.
Het apparaat is van 2011, dus zal die specifiek sluiting niet hebben (als ik het zo lees moet ik daar blij meer zijn).
Waarschijnlijk moet ik het scharnier vervangen. Weet iemand hoe ik dit kan doen?
Online vind ik wel een versie waar je heel makkelijk met lipjes omhoog duwen de scharnier loskrijgt. Dat heeft de hf35m562 niet.
2F0E883F-12F7-4486-8117-B18538B751DD.jpeg 4CD081C8-15AB-45A4-ABB7-3ACCF1F5066D.jpeg CE3778C2-D9A9-4E62-93DF-7E2117898E3C.jpeg
kijk eens bij siemens onderdelen en zoek middels je e-nummer naar de onderdelentekening, daar zit ook een schakelgroep in met 3 microschakelaars. Grote kans dat er een niet goed zit. Pas zeer goed op met zeer hoge spanningen in het magnetrondeel.
