Magneet filter verplaatsen
Bij mijn cv met techneco Elgas hybride wp zit een magneet filter gemonteerd.
Magneet filter zit net voor de cv ketel.
Bij techneco Elga staan cv en wp parallel aangesloten
Zolang de wp het alleen zonder cv ketel draait circuileerd water niet door de filter.
Pas als cv bijspringt (past dagen per jaar) loopt cv water door de filter.
Ik vraag me af of filter op juiste plek zit en mogelijk beter naar net voor de wp verplaatst moet worden
Hoeveel ruimte heb je? (er kan een slang aan een magneetfilter, veel ruimte is niet nodig)
Zou anders zoiets wel passen?
Helaas gaat die ook niet passen voor de aftakking.
Filter nu in lijn gezet naar de wp.
Viel me op dat cv water kraakhelder was. Vroeger was het water meestal gitzwart.
Zou dit door filter komen of doordat meeste radiator en stalen leidingen zijn vervangen door vv met kunststof?
als er minder staal er in de installatie is er weinig materiaal wat magnetiet(dit is het zwarte spul) veroorzaakt en zal het water dus wat schoner blijven.
bij de ltv installaties is er eerder last van bacteriologische groei in het water door de lage temperaturen.
