Magneet boren
Hallo, ik weet niet of ik hier succes heb met mijn vraag maar ik probeer het toch.
Ik heb een neodym magneet 10 x 6 x 2 mm en daar wil ik een gaatje in boren van 3 mm. Maar wat ik ook probeer de boortjes verbranden allemaal, ook cobalt boortjes. Wie weet de oplossing of een bedrijf waar ik heen kan?
bvd
Je kan proberen (maar ik geef geen garantie) om een steenboortje eerst scherp te slijpen.
Dan kan je in een kolom boormachine met veel koelling proberen om heel rustig het gaatje te boren.
Wel regelmatig je boortje schoonmaken want de boorspaanders zullen aan je boor blijven hangen.
suc6 Arie
Can I drill a hole in a magnet?
Drilling (or sawing) of neodymium magnets is absolutely not recommended. First of all, the material is brittle and fragile. Secondly, drilling causes combustible dust and, thirdly, the heat caused by the drill can possibly demagnetise the material. Specialists can work with the magnets with specialised diamond-tipped tools and constant water cooling. However, this normally occurs prior to magnetisation of the material. You should also note that magnets which have lost part of their coating due to drilling will no longer be corrosion-resistant.
Deze text vond ik bij een fabrikant.
Het word dus afgeraden.
Het stof is explosief, de warmte van het boren vernietigt de magneet, en de magneet is broos/breekbaaar materiaal.
Ze boren het normaal voor magnetisering met een diamant boortje.
Ik heb ondertussen een 3 mm steenboortje gekocht en die ga ik van de week eens proberen het resultaat zal ik zeker hier laten horen.
