Mag, kan dit? zolderkamer isoleren
Ik wil mijn zolderkamer isoleren
de balken zijn 15cm dik waar ik wil isoleren
de isolatie is 11.5 cm
nu wil ik de isolatie tot tegen het dak aan isoleren dus hou ik 3.5cm ruimte (lucht) over dan wil ik folie plaatsen over de balken en daarop gipsplaat
krijg ik problemen met vocht omdat er 3.5 cm ruimte zit tussen de isolatie en de folie? Of moet de folie strak tegen de isolatie aan brengen?
isolatie van 15 cm is niet rendabel omdat ik dan veel teveel isolatie moet aanschaffen omdat dit geen gangbare maat is
bvd
De folie is juist tegen het vocht, mits juist aangebracht. Dus zal je dan geen probleem achter je folie moeten verwachten.
Ikzelf heb balken van ongeveer 100 mm. hoogte tussen mijn gordingen geschroeft met 50 mm. tusenruimte van mijn dakbeschot.
Hierboven steenwolplaten van 50 mm. en ertussen dekens van 100 mm.
maakt samen 15 cm :wink:
