MACO Schaarlager draai-kiepraam vervangen
Eén van onze draai-kiepramen gaat niet meer helemaal dicht. Linksboven lijkt iets het sluiten fysiek tegen te houden. Ik heb de scharnieren eens vergeleken met een (zelfde) draai-kiepraam dat wel helemaal sluit, waarna ik zag dat de schaar in de hoek van het betreffende niet sluitende raam een knik heeft die er niet hoort.
Inmiddels heb ik de juiste vervangende schaarlager gevonden (
https://www.sloterop.nl/maco-schaarlager-links-80kg-multitrend-vv-18-12-zilverlook-43782/) maar vraag ik me wel af hoe deze schaarlager precies te vervangen. De montagehandleiding heb ik ontvangen (zie hier), maar op basis daarvan heb ik nog niet echt een beeld gekregen om de oude schaarlager te demonteren en de nieuwe te plaatsen. Losschroeven uit het kozijn lukt uiteraard wel, maar de bevestiging aan het raam zelf is me nog onduidelijk.
Toevallig hier iemand die dit al eens met ditzelfde systeem gedaan heeft?
Plaats even wat detailfoto's van de bevestiging die je niet los krijgt. Wat voor materiaal is het kozijn? In kunststof of alu zit het misschien met popnagels vast.
Het gaat om een houten kozijn. Het vastschroeven in het kozijn zelf is denk ik het probleem niet, daarvoor zie ik de schroefgaatjes duidelijk zitten.
Het zit hem vooral in het deel waarbij de schaarligger in het profiel gelegd moet worden, zoals beschreven in de handleiding.
Toevallig iemand daar ervaring mee?
Nixxbizz
