Maco 3 puntssluiting niet meer te openen
Ik heb circa 5 jaar geleden nieuwe deuren laten monteren met op mijn achterdeur een Maco 3 puntssluiting. Zie bijgaande foto's.
Sinds een paar weken kreeg ik regelmatig de deur niet meer van het slot zonder een beetje te 'rommelen' (tegen de deur duwen e.d.). Op een gegeven moment lukte het dan wel.
Maar sinds dit weekend lukt het helemaal niet meer... Hij zit vast en de sleutel is niet meer om te draaien...
Wat zou ik hieraan kunnen doen?
Probeer de deur aan de zijde van het slot iets te liften. Waarschijnlijk is er met het slot niets aan de hand, maar is de deur uitgezakt waardoor de haakschoten niet meer los komen. Het glas opnieuw op laten schoren zou dit probleem moeten verhelpen.
NB: Waarschijnlijk zie je dit ook aan de dorpel: Aan de slotzijde van de deur zul je sleepsporen op de dorpel zien.
Dank voor de reactie. Ik heb dat geprobeerd maar dat helpt helaas niets (slotzijde deur iets liften). Er zit geen enkele beweging in heb ik het idee. Nog geen mm...
Iemand nog een andere suggestie?
