Maatvoering broekstuk/adaptor CV ketel
Een vraagje,
bestaat er in de handel een broekstuk/verloop van 2 maal 80 naar 1 maal 150 mm dat iemand weet?
Ik kan het vooralsnog niet vinden.
Gr floris.
In de bestaande dunwandige alupijp van 150 mm (die diende voor de oude ketel)wil ik een 80 mm rvs/kunstof pijp trekken tbv de afvoer.
De 70 mm luchtschagt erom heen wordt de aanzuigkant.
Nu nog een passend broekstuk dus.
Of een klein stukje 125 eraan maken met een verloop 150-125, en dan een normaal broekstuk gebruiken, of eigenlijk veel mooier een concentrische 125/80 erin trekken.
Die snap ik niet. De buitenpijp moet toch van 150 naar 125, de binnenpijp van 80 loopt gewoon door het broekstuk heen. Hoezo wil je dan van 150 naar 80?
Ik volg je even niet.
Nogmaals:
momenteel een dunwandige alupijp tbv vr ketel van 150.
Straks een hr met uiteraard 2 maal 80.
Ik moet dus een verbinding maken van 2 maal 80 naar 1 maal 150, waarbij de rga van 80 zoals eerder gezegd z'n eigen flexpijp in de 150 krijgt, en de luchtschagt daar tussen(150-80 maakt 70 mm)m'n inlaat" pijp" wordt.
Als ik geen broekstuk van 2 maal 80 / 1 maal 150 kan krijgen, maar wel eentje van 2 maal 80 / 1 maal 125, dan moet ik , zoals jij eerder aangaf, alleen nog een verloopje maken van 125 naar 150 mm.
Even een klein beetje door lepelen over de vraag stelling.
Wat is de reden voor dit kunststukje met flex?
Bij plat dak, oude binnen pijp eruit. Verloop boven op dak, en nieuwe complete dubbelwandige rga erin. Binnen aansluiten met vaste verbinding ipv flex.
Bij schuin dak, oude complete 150 pijp eruit. Nieuwe dakdoorvoer incl. nieuwe loodslap monteren, en binnen eveneens met vast ipv flex.
De enige reden waarom wij flex zouden gebruiken is als er een enorme afstand moet worden overbrugt door een bouwkundig kanaal. Een andere reden kan ik niet direct bedenken.
Dag Screech,
de bestaande dunwandige alupijp is feitelijk een soort van bouwkundig kanaal geworden, door de loop der tijden, lees aanpassingen/verbouwingen.
Het is praktisch geen optie om die jonghe eruit te halen, mits zin/tijd /overlast en vooral geld geen punten zijn.
Derhalve deze keuze/optie.
De afstand die overbrugt moet worden valt nog wel mee, pakweg 7.5 meter, en uitkomend op een pannenzadeldak.
Een andere optie is pakweg een meter omhoog vanaf de ketel gezien en dan via een 90 of 2 maal 45 graden knik over het plafond , en via een muurdoorvoer de voorgevel uit.
Die afstand zou pakweg 3 meter zijn.
Echter, het pand leent zich daar niet voor, oa vanwege een beschermd stadsgezicht.
Gewoon niet mooi, dat aanzicht bij deze optie.
Zo een verloop is een standaard maat. Dan een broekstuk erop,
Dus gewoon die schoorsteen voeren.
Denk wel om een condens t-stuk voor je cv ketel.
Groeten b
