Maat van de radiatorkraan
Beste CV-kenners,
Ik wil graag mijn radiatorkraan vervangen door een thermostatische radiatorkraan, zie onderstaande foto.
In de bouwmarkten is eigenlijk maar een enkele maat te verkrijgen, namelijk 15 mm x 1/2". Past deze of heb ik een andere maat nodig, want die maat is weer niet bij de lokale bouwmarkten te verkrijgen.
15*1/2 is wel de goede, als het 15mm CV buis is ten minste.
Ik zou zoeken naar een kraan die in elk geval dubbel instelbaar is, in verband met inregelen.
Kranen van A merken zijn dat meestal wel, maar niet altijd.
Mij lijkt het een 3/8" kraan te zijn ( zie niks van een knelset oid zitten)
Ook de draad op de kraan, waar het staartstuk opkomt lijkt mij voor een 3/8" kraan.
Zou ts de leiding kunnen opmeten hoeveel mm het is?
Erg bedankt voor jullie hulp.
Er zit een 3/8" BI draad dop op, zie foto:
Betekent dit dat er een alleen 3/8" BI radiatorkraan op kan?
Offtopic:
Vraagje, wat is eigenlijk 3/8" BI? Is 3/8" niet 3/8 * 25,4 mm = 9,525 mm?
Ook het volgende snap ik niet, er is een verschil tussen 3/8 inch & 3/8" duims
-- de eerste 3/8 inch is gelijk aan 9,525 mm (vind ik logisch)
-- de tweede 3/8" duims is gelijk aan 17,2 zonder eenheid. Er staat wel een diameter symbool.
3/8 is een aanduiding voor de binnendiameter van een leiding en daarbij behorende schroefdraad op de buitenzijde.
Bi staat voor binnendraad.
Maak even een foto van de kraan van bovenaf zodat we de aansluiting kunnen zien.
Ik vermoed dat je wellicht dikwandige leiding hebt waar draad op is gesneden.
Bedankt voor je reactie Frank, weer wat geleerd.
Je ziet op de buis 3/ staan. Hierop staat 3/8. Een monteur heeft deze maat genoteerd, maar ik twijfel, omdat de lokale bouwmarkten geen radiatorkranen van deze maten verkopen.
Je hebt gewoon een 3/8 kraan nodig.
Ik stuur je wel een Pb met een voorbeeld.
Ga even naar een echte installateur, en vraag even wat hennep en fitterskit mee voor de montage.
Super bedankt voor het helpen Frank.
Jammer dat de lokale bouwmarkten niet de 3/8" maat verkopen, waarschijnlijk omdat de meeste huishoudens 1/2" radiatorkranen hebben.
Ook een 1/2" kraan wil je niet uit de bouwmarkt. Die dingen zijn nooit dubbel instelbaar.
Ga gewoon even bij de vakhandel langs.
Erg bedankt voor de tip Hessie,
Vraagje, hoe kan je weten of er al een dubbel instelbare radiatorkraan erop zit, bijvoorbeeld die op de foto hierboven?
