M22 afdoppen
Blijkbaar zijn er zowel CV-verdelers met 1/2" als met M22 in omloop: de Gamma heeft bijvoorbeeld alleen 1/2", maar ook mijn (merkloze) verdeler bleek M22 te zijn (praktisch dezelfde diameter, maar andere schroefdraad).
Ik heb daarom een afsluitdop M22 gehaald. Tot mijn verbazing leek de afsluitdop uit dit setje helemaal niet op de wartel uit dit setje te passen. Gelukkig paste hij wel perfect op de losse sanivesk afsluitplaatjes van de Gamma.
Het setje van warmtewinkel:
De wartel van warmteservice met het afsluitplaatje van de Gamma:
Het resultaat:
Maar gezien de hoeveelheid roest op de verdeler van OP: misschien zou ik dan bang zijn de verdeler te beschadigen, en overwegen de leiding een (klein) stukje verder af te doppen in plaats van aan de verdeler te zitten?
Die had ik inderdaad gezien. Link verwijderd, zie forumregels - mod bedankt voor het bevestigen dat zoiets ook moet werken (en het dus niet per se 'met knel' hoeft te zijn).
Ik wilde graag 'direct' iets hebben en niet op de levertijd wachten, aangezien ik alles al had leeg laten lopen 😆. We hebben hier (Deventer) WarmteService, Wasco, Gamma, Praxis, Hornbach en Karwei in de buurt, en daarmee kwam ik toch eigenlijk uit op die WarmteService+Gamma franken-combinatie als enige voorhanden oplossing... zoek ik verkeerd?
Ah, bij Wasco wel verkrijgbaar Link verwijderd, zie forumregels - mod, zoeken is moeilijk. Wel een KvK-nummer nodig (ik ben wel eens weggestuurd toen ik dat nog niet had).
Mark van Oosterhout
