Luifel bevestigen boven deur
We zijn bezig met een aanbouw waar we een RVS luifel boven de voordeur willen maken. Probleem is dat het wat lastig is om deze direct te bevestigen op binnen en buiten spouwblad omdat er maar een paar lagen bakstenen / kalkzandsteen op ligt ivm start schuine dak. Dat geeft dus niet genoeg sterkte/gewicht. Muuropbouw is binnenspouwblad 120mm kzs – 100mm PIR – 40mm spouw – 100mm baksteen.
Nu denken we eraan om op het luifel wat verstijfers te maken voor de stevigheid en dan twee stalen strips maken die naast de deur/raam doorlopen door de buitenmuur naar het binnenspouwblad en die we daarmee dan wat lager in binnenspouwblad kunnen vastzetten waar de muur sterker is (optie 1). Maar ben zelf nog niet helemaal blij met de oplossing, ook niet omdat dit natuurlijk een koudebrug is. Daarnaast in het stukje muur naar de deur zo dun, dat het waarschijnlijk ook te weinig kan hebben.
Alternatief iets zoals optie 2, maar daar is de muur niet stevig genoeg voor waarschijnlijk.
We willen het proberen strak te houden, dus niet om schoren te maken naar beneden die afsteunen op de buitenmuur of kabels aan de bovenkant of extra paal eronder of iets dergelijks.
Ben benieuwd of iemand een goed idee heeft?
Daar een extra steunpunt?
Op binnenblad bevestigen kan ook met een koudebrugonderbreking ertussen.
Dank - ja dat extra steunpunt is misschien een mogelijkheid, maar voor het 'mooie' hangt luifel nu vrij van die muur. Maar als we er daarmee niet uitkomen, moeten we daar misschien iets mee doen.
Is een stukje kunststof achter stalen plaatje dat op binnenblad wordt bevestigd voldoende als koudebrugonderbreking of is er een andere manier om zoiets te maken?
Koudebrugonderbrekingen zijn te koop. Dan weet je zeker dat het kunststof de juiste druksterkte heeft. Het zijn maar twee plaatjes.
luc f
