Luidruchtige ventilator - AWB Thermo Master
Mijn 16 jaar oude AWB Thermo Master maakt erg veel geluid, of het apparaat nou aanslaat of niet. Klinkt alsof een ventilator bij aan/afvoer pijpen die het dak in gaan herrie maakt. Na inspectie blijkt dit inderdaad het geval te zijn, door condens/vuil enz. Maar ook de melding dat dit eigenlijk niet te vervangen is. Advies: nieuwe ketel.
Hoe zit dit precies? Is dit zo? Het betreft inderdaad een oude ketel, maar waarom is zo'n ventilatie systeem lastig? Geen flauw idee hoe dat zit...
Groet,
Bert
Ventilator is normaal gesproken vrij gemakkelijk te voorzien van nieuwe lagers, dan is de herrie over.
In een enkel geval is de as zo verroest dat de lagers er niet meer vanaf willen, dan is een nieuwe ventilator motor het enige alternatief.
Het lager type is 608 ZZ en er zitten er twee in.
De kosten zijn pak em beet 10 a 20 euro, en dat is ook zelf goed te doen als je een klein beetje handig bent.
Vr Gr en succes ermee
Pietertje!
