Luchtvochtigheidsschakelaar tbv badkamer ventilator
Eeen goede dag,
Ik heb een vraagje mbt tot het aansluiten van een luchtvochtigheidsschakelaar/regelaar.
Ik heb een nieuwe buisventilator gemonteerd in badkamer. Ik had nog een luchtvochtigheid regelaar van Elco liggen.
Doch heb het aansluitschema niet meer. En zo kom ik er niet aan uit en omdat ik eea niet wil laten doorbranden/kortsluiting.
Hierbij de vraag kan iemand mij verder helpen?
Op printplaat van schakelaar zit een kroonsteen met vier aansluitpunten. Bij linkse twee staan de letter N en L volgens mij voor de nul en fase draad.
De rechter twee staat bij een niets en bij de ander de letter C.
Ik weet niet of dat hier de de blauwe/nul draad en de geschakelde zwarte draad voor naar de motor van de ventilator moeten/
Of krijgt motor een blauw/nuldraad van elders en wordt allen de C gebruikt?
Betreft een Elco HS90N luchtvochtigheidsschakelaar.
BVD voor reactie
Daar is op het Internet helemaal niets over te vinden.
Volgens mij heb je niet het juiste nummer van de regeling vermeld of niet het juiste merk.
Dus kan er alleen maar gegist worden naar de correcte aansluiting.
Foto van het betreffende onderdeel? En/of van het typeplaatje ervan?
Hierbij de gevraagde foto's
Het merk is dus niet Elco, maar Elro (zoals ik al dacht). Voorzover ik met een eerste zoekactie merkte, zijn er geen gegevens meer van beschikbaar op de site van Elro.
Zeker is dat L de fase is en N de nul.
Op de aansluiting C zal waarschijnlijk de ventilator aangesloten moeten worden.
Wil je dat zeker weten, dan zou je even de printplaat eruit kunnen halen en een foto van de achterkant maken, in het bijzonder van het gedeelte achter het aansluitblokje en dat blauwe ding eronder.
Dat blauwe ding zou trouwens een relais kunnen zijn, maar ik acht het waarschijnlijker dat het een grote condensator is waarmee de voedingsspanning van de schakeling verzorgd wordt. In dat geval wordt het eigenlijke schakelen ver,mmoedelijk gedaan met dat zwarte blokje naast het grote blauwe blok (dat zou dan een triac zijn).
Dus haal even de schroeven van de printplaat los en maak een foro van de achterkant van de printplaat. Houd er rekening mee dat foto's op Klusidee altijd verkleind worden naar max. 600 pixels breed, dus geen te groot oppervlak fotograferen of meerdere foto's plaatsen.
foto onderzijde print plaat. Rechts boven de soldeer punten van "kroonsteen"
lijkt erop dat twee (L) en drie doorverbonden zijn.
Op de twee aanslutiingen C moet de ventilator en op L en N de fase en nul.
De tekst op de print is wat verwarrend, volgens mij hebben ze de L en N omgedraaid
maar voor de werking maakt dat niet uit. Gewoon de ventilator aansluiten en kijken wat er gebeurt.
Ik denk dat de ventilator gaat draaien op basis van de RH waarde, dus mogelijk ook altijd aan.
Inderdaad, zoals Ronny al aangeeft: op de twee aansluitingen van C moet de ventilator komen.
Zie ook de aanduidingen in deze afbeelding:
De nulleiding wordt geschakeld naar de ventilator toe (aansluiting 'geschakelde N), de L zit doorverbonden aan de aansluiting van de ventilator.
Als de betreffende sensor nog in orde is, zou het moeten kunnen werken.
