Schuin dak vanuit binnen isoleren tussen de gordingen?
Beste allen,
Wij hebben een schuin dak. Aan de binnenzijde kijk je tegen de houten planken aan waar het metaalpannendak op ligt. De zolder is (nog) niet in gebruik als bergzolder en de vloer van de zolder is matig geïsoleerd. De gordingen lopen van geheel boven tot beneden en worden ondersteund door een dwarsbalk (zie foto). Aan de lage kanten zijn een aantal ventilatiegaten tussen waar het dak stopt en de muur begint. Het ventileert dus prima:?.
We willen graag het dak vanaf de binnenzijde isoleren met 14cm PIR platen (met aan weerszijden alu folie).
Mijn vraag is of de ruimtes tussen de gordingen (geel gearceerd) alsnog opgevuld moeten worden (met een zachte isolatie) als we de PIR platen tegen de gordingen (rode pijlen) aan schroeven?
De één zegt niet doen; is juist voor ventilatie en afvoer van eventuele condens (er blijft dan 6cm vrij tussen de PIR en de "dakplanken") en de ander zegt dat het wel moet vanwege kans op schimmel/rot van de gordingen en planken van het dak...............
CenRHaelen
